Sprzęgło motocyklowe
Witam!
Mam taki problemik:
Po uruchomieniu silnika z okolic sprzęgła dobiega szum. Po wcisnięciu klamki sprzęgła szum ustaje. Czy to moze być tzw "kosz sprzęgłowy".
Jak jest z wymianą tego "cuda"w motocyklach. Czy ogólnie dobranie sie do sprzęgła w motocyklu to "ciężka" sprawa. Czy da sie to zrobić własnymi siłami.
> Witam!
> Mam taki problemik:
a problematyczny motocykl to? bo troche inaczej sprawa wyglada z WSK czy Junakiem, a troche inaczej z np z Ducatti wink.gif
> z np z Ducatti
Suzuki VL 800
> Suzuki VL 800
Generalnie chodzi o to czy aby wymienic sprzęgło w motocyklu trzeba rozbebeszac silnik ? Czy wystarczy powiedzmy zdjać jakaś tam pokrywę?
zwykle pokrywe + elementy ktore ja 'blokuja' typu hamulec, rurki olejowe, linki czy kopniak. Sprzeglo masz mokre wiec przyda sie troche oleju na dolewke i dobrze jest miec uszczelki pod dekiel na wymiane wink.gif
> dekiel na wymiane
> poszukaj serwisowki tam wszystko bedziesz mial narysowane
Dzięki za szybka reakcję! Szukam w necie podobnych tematów, może coś znajdę.
na przykladzie mojej padaki, zeby dobrac sie do sprzegla trzeba odkrecic odsrodkowy filtr oleju, a zeby go odkrecic nalezy miec specjalistyczna nasadke, ewentualnie postepowac podobnie jak w instrukcjach sprzed 50 lat typu "wykonaj narzedzia wedlug schematu ze strony..." grinser006.gif
tak tylko uczulam, ze moze sie wydawac proste, po czym prace stana w jakims martwym punkcie
w VL chyba trzeba zdjąc wydechy... my zawsze zakładamy nowe uszczelki pomiędzy kolana a cylinder.
sprzeglo pokaze ci sie po zdjeciu lewej kapy. zaopatrz sie tez w uszczelkę kapy - wydatek niewielki a gwarancja ze nie pocieknie prawie 100%. żadnych silikonów...
napisz konkretnie co za motocykl... wiekszosc motocykli w oryginale ma 1 lub dwie tarcze inne niz pozostale... w zamienniku wszystkie masz takie same...
jak bedziesz mial pytania to pytaj...
pzdr
A może TTTM? Jest to typowa przypadłość niektórych Hond (np. u mnie to występuje) i sprzęgło sobie zwyczajnie hałasuje, ale poza tym nie ma żadnych innych niepokojących objawów. Może twój też tak ma i poza upierdliwym hałasem nie musi to oznaczać żadnej awarii hmm.gif
> Witam!
> Mam taki problemik:
> Pozdrawiam
Miałem to samo w DL650 po 3 tyś przebiegu
pojechałem do serwisu , dali posłuchać 3 inne DL`ki i było dokładnie to samo.
Teraz w hondzie też to mam zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale już się tym nie przejmuje. crazy.gif
> Teraz w hondzie też to mam ale już się tym nie przejmuje.
Dzięki!
Może faktycznie to nie jest jakas usterka ale lepiej dmuchać na zimne. W necie są dostępne tarcze sprzęgła z uszczelką. Jeszcze dobrze by było zapytać jakiegoś mechaniora co to moze byc.
