Potwierdzenie diagnozy (termostat)
Mam takie objawy:
Ogrzewanie w miescie przy malych predkosciach jest OK wyjezdzam na autostarde kilka km szybkiej jazdy i leci letnie powietrze
Po odpaleniu i odczekaniu po nocy około 5-10 min wszystkie weże nagrzewaja sie równomiernie i sa letnie.
O ile mnie pamieć nie myli to górny waż ten od termostatu powinien byc chyba zimny do czasu aż silnik sie rozgrzeje a te od nagrzewnicy ciepłe.
Obstawiam że termostat sie nie zamyka i leci cały czas na duzym obiegu.
Dobrze mysle z tymi wężami i dobrze obstawiam ?
I jeszczejedno czy przy wymianie pod termostatem musze dawac uszczelke czy wystarczy silikon?
Jesli uszczelka to papierowa wystarczy czy tam jest jakis specjalny material ?
Tak, górny się nie powinien nagrzewać od razu. Co do uszczelki to w zestawie z termostatem powinna być uszczelka.
> być uszczelka.
Tak wiem ze powinna byc ale jej nie ma dlatego pytam czy papierowa bedzie OK czy tam jest jakas specjalna ewentualnie czy na sam silikon dac
Czyżby uszczelka pod głowicą? Głowica może się podniosła?
Nie UPG jest OK termostat albo sie zawiesil albo umarł bo cały czas na duzym obiegu i nie dogrzewa mam drugi juz ale bez uszczelki
A przypadkiem nie wiesz w jakim motoryzayjnym u nas sprzedaja papier na uszczelki
wg epera ...
55193766 USZCZELKA
edit:
teraz widzę że masz w opisie 1,2 więc numer musiałbyś sobie sprawdzić bo nie wiem czy będzie ten sam ... ale cena będzie podobna grinser006.gif
Wiesz co zapytaj w ITAL-auto na mieszka lub w carwit'cie na księcia witolda. Oni tam wszystko mają. Ewentualnie alex na kordeckiego. ok.gif
> Bolek, a auto Ci się grzeje?
Nie no UPG jest ok to na bank termostat puszcza
> A o ASO nie myślałeś ?
> wg epera ...
> 55193766 USZCZELKA
> koszt pewnie ok 10zł i nie potrzeba żadnych kombinacji
> edit:
Termostst jest ten sam to i uszczelka bedzie ta sama pewnie jutro zadzwonie i popytam po motoryzacyjnych moze maja sama uszczelke
Skontaktuj się z producentem termostatów MERA - www.termostat.pl.
Jak znajdziesz odpowiedni do twojego silnika- na bank dostaniesz w przesyłce wszystkie potrzebne akcesoria do jego wymiany.
Nie baw się w żadne składanki i droższe wynalazki.
Ja od pewnego czasu jak mam temat termostat - tylko mera i brak problemów.
Uszczelka jest dostępna bez problemu w ASO.
Nie bez problemu ale jest sama uszczelka i kosztuje 11 pln dzis zakupuje i działam
