Solidne koło 17 cali do E34 touring
> no to idealnie.
> Kupuję komplet dookoła w tym samym rozmiarze i będzie grała gitarka
> Tylko muszę się pozbyć tych walców co są teraz bo to jakiś chory człowiek musiał na tym jeździć
> Pierwszy raz widziałem oponę 285/35/18
A nie jest to od X5? bo w X5 widziałem taki rozmiar...
Nie mam pojęcia. Felgi mają ET20 i ET22 więc do E34 idealne.
> Jak tak się przyglądam to się nie dziwię, że chcesz sprzedać
> Poza tym patrz wyżej: kupiłem komplet osiemnastek
sprzedaje bo mam juz stalowki 16' z nowymi gumami
> alu sa do lansu a mi potrzea kol do jazdy
Masz E60?
Nie za małe te kółka do takiej krowy?
> No to tym bardziej do zabawkowozu kup 17 cali. cena slicka Profil w 16 i 17 calach jest identyczna
> a 16 cali się jednak mocno kładzie.
wiem
ale na slika przyjdzie jeszcze czas
> No i kupiłem to co mi się trochę podobało i mało rzucało się w oczy. Z tym, że z rozmiarem
> zaszalałem i nie wiem czy to dobry pomysł
> Styling 32
> przód 8 cali, tył 9 cali
> Oczywiście 18 cali średnicy.
> No i teraz... czy opona 225/40/18 nie będzie zbyt mocno naciągnięta na 9 cali? Bo dużo szerszych
> bym nie chciał wkładać.
> 18tki są za wielkie. 17tka do e34 to maks
> tam podobno się wszystko zmieści ale to rzeczywiście przegięcie konkretne.
No nie wiem.
Ja mam e34 sedan na szprychowych 17" Riala, z tyłu chyba 9" z oponą 255/40R17 i namazane jest w niemieckim briefie, że ten rozmiar felg ma homologację w sedanie i absolutnie nie wolno go stosować do Touringa...
> No nie wiem.
Nie wiem czym może się różni turas od sedana pod względem tylnego zawieszenia i nadkoli. niewiem.gif
Ludzie do E34 wkładają na tył felgi do 10-11 cali szerokości. Z tego co poczytałem to niektórzy dają z tyłu nawet opony 265 i przy dobrym ET nie ma z tym problemu.
W E34 M5 w opcji były felgi styling 37 w rozmiarze 8 cali przód 9 cali tył (osiemnastki oczywiście) i wychodziło to tak z salonu.
Mam świadomość, że do 525i w homologacji nie ma tego rozmiaru, ale nadwozie jest to samo. Opony w M5 były z tyłu 245/40/18. I obawiam się, że takie będę musiał założyć żeby to głupio nie wglądało.
10" to 255cm
Ale 265 to nie 285 wspomniane przez ciebie trochę wyżej.
Zastanawiam się jak ktoś zmieścił do turinga opony o szerokości 285 skoro 255 juz homologacji nie miały
18" to średnica koła i nijak się ma do szerokości i mieszczenia się w nadkolu.
Sam mam szerokie felgi z oponami 255 i nie wyobrażam sobie jak miały by się tam zmieścić szersze.
> wglądało.
Podwozie jest to samo z tą różnicą, że zupełnie inaczej mocowane są amortyzatory.
Wnęka koła tylnego jako element blacharski, czy belka zawieszenia tylnego też jest zupełnie inna...
> miały
ale nigdzie nie napisałem, że to w E34 touring jeździło. To jest zestaw kół z E38. Choć tak czy inaczej 285 szerokości to nawet w siódemie musi być hardcore.
No to ci napiszę, że 17" z e34 nie podchodzą do mojej e38. Nie wchodzą na piastę... 893goodvibes.gif
Ponoć generalnie zestaw kół od e38 nie jest zamienny z innymi BMW...
wszędzie piszą, że tylko E39 ma inny otwór centralny.
e38 i e34 mają takie same otwory. to e39 jako jedna z nielicznych ma większy otwór i to na nią nie pasowałyby felgi z dwóch pierwszych.
ja sam chwilę po kupnie jeździłem na laczach 255/40/18 z tyłu w touringu i chyba tylko lekko przycierało gdzieś. Potem miałem 245/40 i tym bardziej było ok (jakby co, powinny się gdzieś walać, mogę tanio odsprzedać jeśli znajdę).
> przycierało gdzieś.
Jaka szerokość i ET felgi?
te 255 już sprzedałem. Za szerokie jak dla mnie.
> czyli się nie myliłem
9j et granicach 20
> Na święta jadę do Kraśnika to mógłbym odebrać.
w ten weekend ich na pewno nie dam rady wytargać, ale jak byłbyś interere, to koło środy mogę poszukać i sprawdzić czy to Ci się w ogóle przyda.
> 9j et granicach 20
czyli to co ja.
kurna, chyba miałeś z tym rację.
Wczoraj złapałem kapcia na 16tce na jakichś dziurach. Ja to się boję co to może być jak założę 18 cali z jakimś kondonem zamiast opony sick.gif
Chyba sprzedam te 18tki i kupię jeszcze większe balony na lato na te 16 cali żeby się nie bać wjazdu na krawężnik. Ja mam za słabe nerwy do jazdy po dziurach i nie omijam za bardzo jak się gdzieś spieszę. crazy.gif
Te rozmiary, w które celujesz, to balony jak skurczybyk.
Ale masz rację, sprzedawaj, po co się na siłę katować.
I opony będziesz miał sporo tańsze.
