Brak świateł mijania Lacetti!!Kto zna temat?
Witam,dziś miałem spory kłopot podczas drogi,byłem 200km od domu ,poczułem smród palonych kabli i jak się trochę ściemniło zorientowałem się że nie mam świateł mijania,musiałem wracać na drogowych,w momencie mijania aut z naprzeciwka włączałem pozycyjne. buu.gifDodam że drogowe działają tylko do siebie,więc trzeba je trzymać cały czas.Miałem już taki problem 3 lata temu,dokładnie takie same objawy i wtedy w aso w chorzowie wymienili mi kabelek chyba koło kierownicy,koszt 180zł .Wiecie może gdzie szukać tego kabla ?Może da się to opanować samemu ?Teraz nie mam możliwości podjechać do aso.
Albo spalił się "pająk", albo przekaźnik główny świateł, albo kabel łaczący te dwa urządzenia.
Dzięki za schemat,ja najbardziej obstawiam właśnie kabel łączący przekaźnik z przełącznikiem,jutro spróbuję zdemontować wskaźniki i poszukać tego kabla.Pamiętam jak przy ostatniej naprawie w 2009roku (było to samo)w ASO dostałem jeden kabelek z 10cm z kostką.Choć to nie będzie łatwe.
http://img839.imageshack.us/img839/8123/20130125141512.jpg
Rozebrałem dziś zegary,znalazłem kostkę która się spaliła,problem polega na tym że ta kostka spaliła się w 2009roku i ASO w CHORZOWIE wykonało profesjonalną naprawę łącząc dwa kable taśmą!!!!Teraz nie wiem gdzie dalej szukać?Gdzie zdobyć taką kostkę ?Ma ktoś namiary?
To jest dokładnie ta sama kostka która jest na linku od SebaSRS
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post284052649 ,
zdjęcia są dużo lepsze,wie ktoś gdzie to zdobyć?
Praktycznie nie do dostania. Tylko złomowiska i szukanie po rozbitkach. Watpie zeby ASO mialo liste zestawów naprawczych do tej wiazki.
> Mam tu jeszcze kilka fotek może ktoś wpadnie na to jak to samemu ogarnąć.Może można to na innej
> kostce spiąć ?
Tak na serio to chodzi o przeplyw pradu mozesz to zrobic na dowolnej kostce waytogo.gif
> kostce spiąć ?
Jeśli dobrze widzę to tam chyba spalone są 2 końcowe przewody. Jeśli tak do odetnij je od tej kostki i zrób na oddzielnej i po problemie. Podejrzewam że więcej czasu i kasy byś stracił szukając oryginału.
> szukając oryginału.
I tu jest ten problem, w 2009 roku ASO wpadło na to samo i zamiast wymienić całej kostki odcięli dwa kable i złączyli je taśmą ,teraz może nie pomóc wymiana całej kostki bo uszkodzenie może być gdzie indziej.
> A jakby tą kostkę wyciąć i zarobić same konektory?
> Na alle jakaś wiązka jest -
> http://allegro.pl/instalacja-wiazka-deski-wnetrza-chevrolet-lacetti-i2914774118.html ale drogo
To jest chyba najlepsze wyjście ,ale trochę ryzykowne,poprzez to spalenie kostki nie widać dokładnie jak co podłączyć.
Ta wiązka z alle...jest ciekawa,ale jeszcze pokombinuje .
> być gdzie indziej.
Może tak być, ale zobacz, czy połączenie wykonane przez ASO nie jest przypadkiem w środku sfajczone.
> sfajczone.
Odciąłem połączenie zrobione przez ASO (razem trzy kable)na tyle ile mogłem bo kable krótkie ,zmostkowałem na nowo,kostki się nie dotykałem bo te kable które przy niej zostały(ta niespalona strona) odpowiadają za światła w kabinie w momencie otwarcia drzwi.
Niestety brak efektu dalej brak świateł.K... teraz nie wiem gdzie dalej szukać,przekaźniki,bezpieczniki sprawdziłem .Możliwe że cały kabel trzeba wymienić,nie mam pojęcia.Ma ktoś może jakieś propozycję?
masz sedan czy hatchback?
> hatchback
To drugim miejscem tego problemów jest wiazka z tylu pojazdu w tzw slupku C. Peka wezyk od spryskiwacza i zalewa plynem wiazke.
To już mam za sobą (2009rok),naprawione w ASO,ale wtedy objawy były inne ,samochód nie gasł po wyjęciu kluczyka.
> wyjęciu kluczyka.
To nie mam innych pomysłow poza standardowymi typu bezpiecznik i przekaznik
Dzięki za chęci ,ja też już nie mam innych pomysłów .
Znalazłem taki schemacik:
http://www.chevrolet-nubira.za.pl/html/Elektryka/Wiazki%20w%20nadwoziu.html
może na coś wpadnę.
Gdybym był w Polsce już dawno bym był u elektryka,ale będę dopiero za miesiąc,jak mam dojechać bez świateł 1000km sciana.gif
A patrzales pod maska czy jakis zwierzak nie schrupal kawalka wiazki ? Zobacz co radzi tis w takich sytuacjach waytogo.gif
> sytuacjach
To raczej odpada,stało się to podczas jazdy.Poczułem smród spalenizny i świateł mijania brak jak i długich (długi są tylko do siebie)ale trzeba cały czas trzymać wajchę,wcześniej myślałem żeby podłączenie żarówek zmienić zamiast drogowych<mijania,ale z wciśniętą wajchą niefajnie się jeździ.
Tyl swieci ?
> > Tyl swieci ? Świeci.
To na dojazd do pl zrob "zapasowa" instalke.
Kup przekaznik, dwie kostki h4 i zrob pajaka z wlacznikiem ze srodka i tyle...
Dobry pomysł ,ale nie bardzo łapię jak to ma wyglądać,możesz to bardziej rozwinąć?
> Dobry pomysł ,ale nie bardzo łapię jak to ma wyglądać,możesz >to bardziej rozwinąć?
Dwi kostki h4, przekaznik, kable do aku i wlacznik w kabinie . Mam dzi mega kaca i nie mam sily rysowac.
> rysowac.
A teraz mnie oświeciłeś ,mniej więcej łapię ,jutro pokombinuje.Dzięki.
Z nudów poszperałem na ten temat w necie i znalazłem takie rozwiązania:
1) wywalenie części ferelnej kostki i wstawienie przewodów z bezpiecznikami
jakiś tekst
2)podobno definitywnie rozwiązuje problem ze spaloną wtyczką
Montaż przekaźnika.Może ktoś to rozkmini co i jak bo ja elektronikiem nie jestem. buu.gif
jakiś tekst
> jakiś tekst
Wielkie dzięki za te linki,jest tu opisany dokładnie mój problem,byłem z autem u elektryka powiedział że wszystko jest ok z kablami,bezpiecznikami,przekaźnikami itp,powiedział że na 100% to przełącznik świateł.Zamówiłem (choć bardzo w to wątpiłem że to jest to)Dziś do mnie dotarł i dalej dupa.DLA WSZYSTKICH KTÓRZY BĘDĄ MIEĆ TEN SAM PROBLEM TO NIE PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ!!!NIE ZAMAWIAĆ i nie pakować się w dodatkowe koszta.
Dokładnie w moim przypadku zmostkowanie trzech kabli(przez ASO) pomogło na 2LATA!
Próbuję teraz do tego dojsć co jak zrobić(dzięki twoim linkom ),choć przyznam że mnie to troche przerasta,na co dzień mam styczność z kablem od ładowarki telefonu i to wszystko.
Auto sprzedaję za jakiś czas i muszę się z tym problemem jakoś uporać,chcę żeby nowy właściciel nie miał żadnych niemiłych niespodzianek.
Ze szwagrem wpadliśmy na doraźne rozwiązanie,a mianowicie podłączyć kabel z PLUSA postojówki do PLUSA mijania (przy lampie )i światła są .Długie wtedy są tylko do siebie.Ale to nie załatwia problemu do końca. sciana.gif
> Niestety to rozwiązanie wytrzymało coś koło 2 lat
> jakiś tekst
Jeżeli ktoś miał już kiedyś problem ze złączem S201(TYLKO HB)wymiana wtyczki lub złączenie kabli powoduje usunięcie problemu na okres 2lat!
No to zmostkowac i zrobic to o czym juz wczesniej mowilem czy swiatla na przekaznikach waytogo.gif
A co myślisz o podłączeniu plusa z postojówek do plusa od mijania,jest to w tej samej obudowie.Łatwo to podłączyć ,a potem łatwo zdemontować.Sprawdzałem działa,kosztem postojówek ,ale tego i tak się nieóżywa.Czy to może być tak doraźnie podpięte?
W dłuższej perspektywie możesz coś nowego upalić. Te złącza nie są przystosowane na takie dodatkowe prądy.
> prądy.
Tak bardziej chodzi mi o to żeby dojechać z tym do Polski 1000km ,iść z tym problemem do ASO,tu za aso (a mam 1,5km do servisu chevi.)bym się niewypłacił.
Tylko przez przekazniki... Generalnie zrob pajaka na przekaznikach i to bedzie najpewniejsza metoda, latwa do demontazu i pewna przeciwpozarowo waytogo.gif
Moze sygnal wziac + do przekaznika z postojowek ale nie do zasilania zarowki waytogo.gif
Wpisz w goolge swiatla na przekaznikach i zrob wg. z ktorys schematow. to naprawde proste waytogo.gif
Nareszcie udało mi się uporać z brakiem świateł mijania. Odciąłem FERALNĄ kostkę za kierownicą i połączyłem na nowo za pomocom trzech różnych kostek,dobrze zailozowałem i po sprawie.Problem w tej kostce polega na tym że kable się mocno nagrzewają i topią niektóre jej elementy .Gdyby ktoś miał ten sam problem należy odciąć całkowicie kostkę gdzie jest dziewięć kabli ,trzy kolory.Trzeba połączyć po trzy kable tego samego koloru.Niestety ASO odcięło (w moim przypadku)tylko 3 kable w części która się spaliła ,a nadpaloną kostkę z resztą kabli pozostawiono bez zmian(koszt 180zł),na efekt nie trzeba było długo czekać..Dodam że tym razem lewa ,dobra strona nie wyglądała na spaloną i myślałem że problem tkwi gdzie indziej,a uszkodzenie było właśnie tam.Lepszą robotę robi pan Henio na ogródkach działkowych za flaszkę niż ASO w Chorzowie.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Sęk w tym, że to nie powinno się grzać. Może tylko nie miałeś tam dobergo styku, ale problem może też być w jeszcze innym miejscu.
No to, zeby to sie nie powtorzylo powinienes zrobic swiatla na przekaznikach waytogo.gif
Teoretycznie światła są na przekaźnikach, wiec dlaczego grzeją się te kostki? Przekaźnik powinien być w komorze silnika w skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami.
Dokładnie,też się na tym zastanawiałem ,przecież po drodze są przekaźniki i bezpieczniki,dodam że wszystkie lacetti HB chyba do 2007roku miały ten problem.Wydaje mi się że 9 kabli w tak małej kostce to trochę zbyt wiele,bo z drugiej strony że się grzeją to czasem normalne.Gdyby było coś nie tak to by padł bezpiecznik.Teraz mam na osobnych 3 kostkach,myślę że to pomoże.
Prawdopodobnie w tej kostce miałeś po prostu słaby styk i dlatego się spaliła. Słaby styk=duży opór=duży spadek napięcia =dużo wydzielonego ciepła dla stosunkowo dużego prądu tam płynącego. W Lacetti do przełącznika mijania/długie idzie pełny prąd obu żarówek po przekaźniku. Tak to mądrze wymyślili, zamiast dać dwa osobnie przekaźniki: jeden na mijania, drugi na długie.
Bardzo prawdopodobne,ta kostka wygląda lipnie,rozwiązanie niestety do bani,podobno w 2007 coś z tym złączem zmienili.
