Nie odpala CC, brak napięcia na pompie
DIK
Siemka...
Mam problem w żonowozie....
Pacjent CC 899ccm na wtrysku + LPG (chyba 2 generacja z dorobionym włącznikiem przełączania na gaz po nagrzaniu cieczy)
CC stał sobie 1,5 dnia, żona chce do pracy jechać a tu cisza, nie słychać pompy paliwa. Od razu wymieniłem wkład pompy, na próżno bo stary wkład na krótko daje paliwa,
zarówno teraz po spięciu na krótko pompy w aucie, pompa pracuje.
Po przekręceniu kluczyka nie ma napięcia we wtyczce od pompy dopiero jak się kręci rozrusznikiem to pokazuje się ok. 0,1V frown.gif
Sprawdziłem:
1 czujnik bezwładnościowy- jest wciśnięty
2 bezpiecznik za przekaźnikami w przedziale silnika nad kompem - jest cały
3 odłączałem akumulator na parę minut celem resetu kompa- nic
jutro podmienię przekaźniki na inne i może kompa
CC nie ma immobilaizera, acha przełącznik od gazu po przekręceniu zapłonu powinien mrugać a jest ciemno... ????
ktoś ma jakieś pomysły co się mogło wysrać ?
> Siemka...
> Sprawdziłem:
> ciemno... ????
poprowadź masę gdzieś dodatkową ja przykręciłem do śróbki od osłony tylko że w seju i powinno hulać
przekaźnika nie musisz wymieniać, wystarczy dać zwarcia na pinach tylko teraz nie pamiętam których, ale na forum już było to poruszane. Z drugiej strony patrząc na kontrolkę z gazu może być, że któryś bezpiecznik z gazu powiedział 30.GIF i odcina całkowicie prąd z pompy paliwa jak i podtlenku
mase dać rozumiem do wkładu pompy ?
Tylko co ma masa do braku napięcia ? na wtyczce od popy ?
od gazu sprawdzałem 2 bezpieczniki co są i są całe...
> mówiłem Ci przez telefon żebyś dał mase z pompy na bude. Nie ma masy, nie ma przejścia, nie ma
> prądu
to prądu wogólę nie powinno być !
A jak kręcę rozrusznikiem to jest napięcie 0,10-0,12V !
hym... cały dzień dziś rozkminiałem i coś tą masą faktycznie śmierdzi !
Dziś chciałem na szybko podmienić przekaźniki ale od SC i są inne mniejsze.
Ale przekaźniki słychać jak "cykają" przy przekręceniu zapłonu.
Będę męczył w weekend, spróbuje ten patent z dodatkową masą.
1 Zrobiłem dodatkową masę do wkładu pompy- nic
2 Podmieniłem kompa- nic
Zacząłem sprawdzać styki przekaźników
Na tych stykach powinno być napięcie akumulatora (12,3V) bez zapłonu
"30" przekaźnika urządzenia sterującego ok. 10V
"86" przekaźnika urządzenia sterującego ok. 10V
"30" przekaźnika urządzeń wykonawczych ok 10V
Na tych stykach powinno być napięcie akumulatora (12,3V) z zapłonem
"86" przekaźnika urządzeń wykonawczych 12,3V
"87" przekaźnika urządzeń wykonawczych 0V (napięcie akumulatora przez 1,5 sekundy po włączeniu zapłonu
Odpowiedz książki na 0V w/w styku:
"Przekaźnik urządzeń wykonawczych lub wiązka przewodów między urządzeniem sterującym i przekaźnikiem urządzeń wykonawczych"
UWAG: Gdy do tego styku dam bezpośrednio prąd z akumulatora POMPA DZIAŁA więc wiązka do pompy jest ok !
Czemu napięcia na przekaźniku urządzenia sterującego są zaniżone ?!
Jutro kupię nowe przekaźniki i zobaczymy...
Ktoś ma jakieś pomysły?
dziś walczyłem dalej... niestety nic
Nie mam też iskry :/ wymieniłem czujnik położenia wału za podpowiedzią Andre ale też nic.
W/w wspomniane wtyczki rozłączałem i smarem miedziowym posmarowałem styki, też nic :/
Do cewek nie dochodzi prąd...
Bez podpięcia do komputera tego tematu nie rozgryzę a to nastąpi najszybciej w przyszły weekend.
Dam znać czy coś się ruszyło...
> niestety jest to jakiś grubszy babol
> Bądźcie dobrej myśli
VICTORIA !!!
Został podpięty pod kompa wyświetliło tyyyyyyyle błędów
Zacząłem sprawdzać przejście od styków przekaźników do kompa.... na wszystkich ok tylko na jednym nie...
koniec końców okazał się być winny przekaźnik wlutowany (bardziej wpleciony zlosnik2.gif ) w kabelek od bezpiecznika 25A za przekaźnikami, został wywalony
ale po co go ktoś wstawił nie mam pojęcia
o takie o:
Uploaded with ImageShack.us
> VICTORIA !!!
> nie...
> koniec końców okazał się być winny przekaźnik wlutowany (bardziej wpleciony ) w kabelek od
> i autko odpala aż miło
może prowizoryczne odcięcie zapłonu do pseudo-alarmu grinser006.gif u mnie też tak ktoś tak zrobił, taki przekażnik był pod wykładziną z tyłu i po pewnym czasie się rozłączył - za cholerę nie szło odpalić.
no właśnie bardo możliwe, że taki patent ktoś zastosował...
została jeszcze zagadka włącznika on/off przy przekaźnikach i wywalenie alarmu bo więcej działa niż nie działa.... ale to w cieplejsze dni smile.gif
