czy moge podpiąć się z zasilaniem do gniazda zapalniczki?
Chodzi mi o podłączenie wzmacniacza.
Jeden kolega napisał mi że nie za bardzo.
Wierzę mu ale nie chcąć zawracać mu głowy pytam dlaczego nie można.
Mam 2 gniazdo zapalniczki tuz przy tylnej kanapie więc byłoby mi bardzo na rękę podłączyc się tam skoro i tak nie używam tego gniazda.
co ey na to proszę o sprostowanie i wyjaśnienia dlaczego nie można?
> gniazda.
i ten kolega mial racje zlosnik.gif widziales kiedys kabel zasilajacy wzmacniacz ? jest taki troche jakby grubszy niz inne w aucie, a ten idacy do zapalniczki jest zwyczajnym kabelkiem jak inne w samochodzie
> i ten kolega mial racje widziales kiedys kabel zasilajacy
> samochodzie
No własnie patent polega na tym ze zapalniczki są zazwyczaj na bezpieczniku 25 A.
a mój wzmak 2x150 W (tak napisane) pobiera tylko15 A - wiem ze to wychodzi ok 200 Watt a nie 300 no ale mysle że dałoby radę.
> bezpieczniku 25 A.
o ile nie zaczniesz korzystać z zapalniczki podczas gdy bedzie grała muzyka, teoretycznie moglo by to zagrac ale osobiscie odradzam skromny.gif
> bezpieczniku 25 A.
Zrób to po ludzku, a będzie napewno lepiej i BEZPIECZNIEJ.
Pobiera 15 A ... mierzone?(to tak z ciekawości)
wzmak 2x 150W. Ale na obudowie ma max prąd 15 A.
> I tak mi coś nie pasuje
Pobór i tak zależy od aktualnego wykorzystywania. Moim zdaniem te 15 A (jeżeli nawet producent prawde mówi) to rzadko się zdarzy.
Co to za wzmak swoją drogą?;)
> bezpieczniku 25 A.
Owszem bezpiecznik jest 25A bo zapaliczka pobiera baaardzo duzo pradu zeby sie rozgrzac. Ale zapalniczka dziala maxymalnie przed kilkanascie sekund. A patrzac na te kable do gniazda zapalniczki w roznych autach mam watpliwosci czy nie przetopia sie jak podepniesz tam 2x150W i bedziesz gral na full przez 5h.
> gniazda.
Widze ze uparcie lansujesz swoja teorie, ze owszem, mozna. W takim razie tak podlacz - byc moze udowodnisz wszystkim tym, ktorzy inwestuja setki zlotych w okablowanie zasilajace dla wzmacniacza ze sa debilami. A jesli Ci sie cos sfajczy to coz... Wielcy wynalazcy tez bywali niedoceniani.
Pozdrawiam !
> gniazda.
Dlatego że zapalniczce nie przeszkadza że przy powiedzmy 15A* prądu spadek napięcia na kablach będzie równy np. 3V* (czyli zapalniczka będzie zasialana napięciem rzędu 11V*) a wzmacniaczowi już niestety tak.
* Wartości spadków napięć i prądu są przykładowe i mogą różnić się od rzeczywistych. grinser006.gif
A ja na przekór kolegom napiszę - TAK, MOŻNA. W końcu pytanie było CZY MOŻNA a nie czy ma sens i czy będzie działać. Na wycieraczce przed drzwiami też można zrobić kupę. I walić się po głowie gumowym młotkiem też - co zresztą chyba niewątpliwe czyniłeś w młodości bo innaczej przeczytałbyś co inni mają do powiedzenia i nie dyskutował.
Kyniu
