Klamki zewnetrzne do malowania
Poszukuje klamek do marei (przod lewa i prawa) do malowania. Podobno valeo juz ich w ogole nie produkuje. Moze ktos z Was bedzie wiedziec gdzie mozna dorwac takie klamki poza ASO? Doladnie chodzi mi o to http://www.czesci24.pl/szczegoly/174170/klamka-zewnetrzna-fiat-marea-185-021996072002#
> http://www.nokaut.pl/motoryzacja/produkt-marea-klamka.html i inne ceneo, skąpiec itp. - poza tym
> allegro i wszelkie szroty dookoła... Mi się tej zimy urwała w Bravie przy potężnym mrozie i za
> 20zł na pobliskim szrocie znalazłem idealną.
Niestety wszystkie klamki w linku sa gumowe. Na ceneo jak juz znajde to prowadzi mnie do sklepu ktory podalem w linku. Moze inaczej, czy gumowe klamki podejda do mojego auta jesli wczesniej mialem plastikowe? W ASO powiedziano mi, ze nie, a wydaje mi sie ze sa identyczne.
Trzeba było się spytać dlaczego nie - jaka jest różnica, bo może coś więcej wiedzą...
Wg mnie mocowania są identyczne a to powinno wystarczyć - w Bravie w otworze na klamkę w drzwiach miałem trochę luzu więc gwint nawet jak jest w trochę innym miejscu można dopasować dociskając je w optymalnym położeniu.
Co do malowania może być faktycznie problem - pytanie czy faktycznie muszą być pomalowane - jeżeli tak, to prawdopodobnie istnieją metody trwałego pomalowania nawet takich gumowych - odpowiednio drobnie rozpylona farba teoretycznie powinna dać radę... Tak czy siak warto zadzwonić na pobliskie szroty i dorwać za grosze nawet jakąś gumową by porównać czy się nadaje czy nie.
No a np te tez są gumowe?:
klik
Kiedyś plastikowe od gumowych rózniły się tym paskiem idącym po środku... Te mi wyglądają na plastikowe
Moim zdaniem teraz już nie ma klamek pokrytych gumą. Kupowałem kilka razy i zawsze było to matowe tworzywo dające odczucie miękkości.
W ubiegłym roku wymieniałem wszystkie 4 w bravie i dokładnie jak kolega w/w - nie ma "gumowatych klamek".
