patre Napisano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Czy orientujecie się czy silnik wycieraczek przód jest zamienny między bravą a sieną/palio? Ze zdjęć z allegro wyglądają na identyczne, ale czy na pewno? Silnik siena... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ale nr oryginału są różne : Palio MAGNETI MARELLI 064343403010 Brava MAGNETI MARELLI 064343006010 lub 064343415010 Myślę że różnica może być w sterowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 30 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 > Ale nr oryginału są różne : > Palio MAGNETI MARELLI 064343403010 > Brava MAGNETI MARELLI 064343006010 lub 064343415010 > Myślę że różnica może być w sterowaniu Sprawdziłem, że tu i tu są 4piny więc sterowanie identyczne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 > Czy orientujecie się czy silnik wycieraczek przód jest zamienny między bravą a sieną/palio? Pasuje mechanicznie, moduł sterowania trzeba przełożyć, jeśli masz inne funkcje. Ale to kwestia podpięcia wtyczki. Mam i działa Io Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 31 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 > Pasuje mechanicznie, moduł sterowania trzeba przełożyć, jeśli masz inne funkcje. Ale to kwestia > podpięcia wtyczki. > Mam i działa Io Oooo! Dzięki za potwierdzenie. Nie mam sterowania jak w marejce więc u mnie się obejdzie nawet bez przekładania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 > Oooo! Dzięki za potwierdzenie. > Nie mam sterowania jak w marejce więc u mnie się obejdzie nawet bez przekładania... Nie ma sprawy, polecam się. Dodam tylko, że od Punto nie pasuje - inny silnik, inny układ śrub. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
