Silnik wycieraczek Brava/Siena...
Czy orientujecie się czy silnik wycieraczek przód jest zamienny między bravą a sieną/palio?
Ze zdjęć z allegro wyglądają na identyczne, ale czy na pewno?
Silnik siena...
Ale nr oryginału są różne :
Palio MAGNETI MARELLI 064343403010
Brava MAGNETI MARELLI 064343006010 lub 064343415010
Myślę że różnica może być w sterowaniu
Sprawdziłem, że tu i tu są 4piny więc sterowanie identyczne...
Pasuje mechanicznie, moduł sterowania trzeba przełożyć, jeśli masz inne funkcje. Ale to kwestia podpięcia wtyczki.
Mam i działa Io
> podpięcia wtyczki.
> Mam i działa Io
Oooo! Dzięki za potwierdzenie.
Nie mam sterowania jak w marejce więc u mnie się obejdzie nawet bez przekładania...
Nie ma sprawy, polecam się.
Dodam tylko, że od Punto nie pasuje - inny silnik, inny układ śrub.
