Błąd P0500
No i jedno zrobione a tu następne w kolejce. Dziś podczas sprawdzania błędów wywalony był błąd P0500 Czujnik prędkości pojazdu i U1602, ten drugi bez opisu niewiem.gif. Co to może być? Gdzie tego czujnika szukać i czy konieczna będzie wymiana, czy może inne opcje.
> P0500 Czujnik prędkości pojazdu i U1602, ten drugi bez opisu . Co to może być? Gdzie tego
w innym wątku piszesz że czyściłeś czujniki ABSu - czy aby nie uszkodziłeś któregoś? cfaniaczek.gif
Właśnie wróciłem z garażu i po podpięciu Fesa żadnych błędów w centralce ABS nie ma. Przeprowadziłem wszystkie dostępne w FES-ie testy i jest ok. W tym wypadku wykluczam uszkodzenie czujnika, no chyba że w trakcie testów Fes nie pokaże błędu.
Uszkodzenie linii CAN. Może pojawić się po podpięciu niektórych interfejsów lub gdy gdzieś jest słaby styk na linii CAN. U mnie było to drugie.
