Yaris III 2012 1,0 - pojemność zbiornika paliwa
Jak w temacie, ktoś ma wspomniane autko i może się podzielić uwagą na temat pojemności zbiornika paliwa,
coś mi świta, że coś koło 40 litrów to ma,
ale....
no właśnie, komputer pokazuje zasięg "0" rezerwa się świeci powiedzmy od około 15km,
a do zbiornika wchodzi upychając 35 litrów,
pozdrawiam
bodajże 40 litrów.
> paliwa,
> ale....
ja raczej tankuję, gdy zostaje co najmniej 50 km zasięgu
W yarisie nie mam wskaźnika zasięgu (diesel nie ma), więc tankuję, gdy miga rezerwa.
> możliwe to, że jeszcze zostało 5-7 litrów
> pozdrawiam
bo to ma chyba 40 litrów zbiornika
Te typy tak mają (TTTM). Pierwsze to "wymyślili" chyba francuzi, potem nissan zgapił, teraz widzę Toyota.
W Nissanie z tym walczyłem, bo w zbiorniku przy 0 zasięgu zostawało jakieś 12-15 litrów przy zbiorniku ponad 45 litrów - wywalczyłem "mniej".
A w Verso na ten przykład jest zbiornik 60 litrów, ale nalać 48 jest problem, ostatnio przejechałem 150 km PONIŻEJ ZERA i nalałem... 55 litrów i "pod szyję".
Więc albo "zaginać pływaka w baku", ale to operacja bardzo delikatna i trochę z tym roboty dużo jest (wyjmowanie siedzeń, żeby się dostać do baku itd.) albo... żyć.
Pod tym względem lepsze są auta "europejskie". Pod innymi już nie. grinser006.gif
> bodajże 40 litrów.
> BTW - też do naszego 1.33 mam problem więcej niż 35 wlać
> paliwa,
> ale....
> pozdrawiam
Komputer pokazuje zasięg do momentu włączenia się rezerwy. Jest to ok. 6-7 litrów. TTTM. Przetestowane! Zbiornik ma 42 litry.
W I podobnie - przy migającym słupku rezerwy do baku wchodzi 35-36 litrów paliwa.
Zależy od auta - w wielu zasięg pokazuje zero daleko później niż zapalenie się rezerwy: np. zapala się rezerwa, zasięg np. 50 km, potem rezerwa świeci, zasięg spada do zera. To są dwie NIEZALEŻNE sprawy, kwestia tylko programu do danego auta. smile.gif
> Zależy od auta
Przeczytałeś o jakie auto kolega pyta???
Zauważyłeś, że kącik jest NIE TYLKO o Yarisie? Że może ktoś kiedyś przeczyta w związku z identyczną sytuacją w innym aucie i nie będzie musiał zakładać nowego wątku?
Że może właściciel Yarisa nie będzie się czuł odosobniony z problemem, że może jest wyjątkowy i rzadki, skoro taki nie jest?
Trochę wyobraźni?
> Trochę wyobraźni?
> Po co ta piana?
Zauważyłem, ze wątek jest o TOYOCIE YARIS III 2012 1.0.
A w innych autach może być zupełnie inaczej.
Odpowiedziałem na pytanie autora wątku, ponieważ wiem jak to jest w Yarisie.
Ale w wielu nie jest inaczej, jest TAK SAMO, jeśli nie zauważyłeś dotychczas. grinser006.gif
tak jest komp zestrojony, że dopiero po pokazaniu 0 km na dystansie do przejechania wjeżdżasz w rezerwę...ojciec w avenie ma tak samo...
Zależy jaki Aven, który rocznik: to jest RÓŻNIE. W Avenie którym ostatnio jechałem było jak pisałem wyżej: rezerwa przy ok. 50-60 km (zależy od stylu), więc nim się zero zapali, to dużo jazdy jeszcze. A potem jeszcze i tak kupa paliwa w baku jest.
aven '09 (obecny model przed liftem)...
yaris też nowa wydumka więc pewnie komp tak samo zestrojony...
