OPONY - spalanie na zamiennikach?
Czy spalanie bedzie wyzsze, po zmianie opon na szersze ale o nizszym profilu, zgodnie z wykazem zamiennikow (tolerancja: róznica średnic do 2%), np. 175/70 R14 na 185/65 R14?
Z gory dziekuje i pozdrawiam,
T.
> Witam,
> T.
Ja mam zimówki 185/65/14 a w lecie jezdze na 215/40/17.. Zwiekszonego spalania z tego powodu nie zauwazylem..
> Witam,
> T.
Jesli kolo bedzie mialo taka sama srednice (te 2% to prawie jak takasama) to mysle ze w spalaniu nie bedzie zupelnie zadnej roznicy
> roznicy
Różnica w spalaniu nie wynika z różnic w średnicy koła ale z różnicy szerokości opon i większych oporów toczenia oraz w mniejszym stopniu ze zwiększonej masy kół.
w lato spalanie powinno wyraźnie spaść czyli szerokie opony spowodowały takie zużycie jak na węższych oponach w warunkach zimowych.
a więc zużycie wzrosło w stosunku do innego auta tej samej marki i modelu ale na węższych oponach natomiast nie wzrosło w stosunku do jazdy w warunkach zimowych ale i nie spadło a powinno.
> Witam,
> T.
tak nieznaczna zmiana spowoduje adekwatny nieznaczny wzrost spalania.
Przegladalem instrukcje obslugi mojego Mondeo i jest tam:
185/xx/15 - spalanie a
195/yy/15 - spalanie b
205/zz/15 - spalanie c
b<a<c
Wiec pewnie organoleptycznie musisz ustalic ktory rozmiar Ci pasuje
Miedzy 145/65/13 a 195/45/15 w seju nie zauwazylem wiekszych roznic
> Witam,
> T.
rozumie ze felgi zostająte same,?
nie powinno być zbytniej róznicy, bo co to za zmiana o jeden rozmiar,
co innego jak zmieniasz jeszcze felgi na szersze i cięzsze albo konkretnie opony, np tak jak u nas w centomani np ze 145/70 na 195/45 wtedy roznica bedzie
Napewno wynika z roznic srednicy kola. Gdy kolo jest wieksze niz przewidzial producent, to taksamo jakby np zalozyc dluzsza szkrzynie biegow. Ale w tym przypadku roznicy srednicy kola praktycznie nie ma.
> ale z różnicy
Zgadza sie... z tego tez. Tylko w tym przypadku roznica jest tak mala, ze zmiana w spalaniu bedzie zupelnie nieodczuwalna.
Pozatym IMHO wieksza roznice w spalaniu moze spowodowac np utrzymywanie zbyt malego cisnienia w oponach niz, zmiana opon na szersze nawet o kilka rozmiarow.
Tu pacz pan przykład na stilo. Tak jak wszyscy twierdzą to są aptekarskie róznice. Może da się je odczuć na torze, który przejechalo sie paręset razy i na pierwszy rzut oka wyczuje się zmianę zachowania auta.
No chyba że robisz 50000 km rocznie, to może parę setek zostanie w kieszeni. Ale jak robisz 5000 to chyba się nie wzbogacisz...
Co do rozmiarów opon podanych przez pytającego to wg mnie różnica jest delikatnie mówiąc minimalna więc nawet nie ma sensu pytać. Zakładaj ui tyle. Różnice w spalaniu praktycznie zerowe.
> Mądrego to i dobrze posłuchać
Juz pisalem wyzej ze srednica kola tez robi roznice w spalaniu, gdyz samochod jedzie wtedy na innym przelozeniu.
Zmiana średnicy koła wpływa na przełożenie a nie na wzrost oporów toczenia, tę zmianę można skompensować zmianą biegu na inyny lub zmniejszeniem bądź zwiększeniem otwarcia przepustnicy, zasadniczo nie przełoży się na wzrost spalania a jedynie punkt ekonomicznej jazdy porzesunie się w inne miejsce naciskania pedału gazu lub nawet na inny bieg, w skrajnych przypadkach dużych zmian może nieznacznie wpłynąć.
Zmiana szerokości opony wpływa zauważalnie na wzrost zużycia paliwa szczegulnie w jeździe miejskiej gdzie często się skręca i zmienia pasy a także często się przyspiesza i trzeba często rozbujać zwiększoną mase większych kół.
O oporach jakie stawia szeroka opona najlepiej przekonać się zamieniająć oponę np. 155 na 195 w aucie bez wspomagania kierownicy i pojeździć po parkingu i te opory musi pokonać silnik.
Po takiej zmianie jak opisałem spadają wyraźnie osiągi auta powiedzmy takiego np 60 KM a spalanie rośnie o ponad litr, to że spadają osiągi świadczy o tym że niezbyt mocny silnik nie daje sobie rady z pokonywaniem tych zwiększonych oporów i musi to zrekompensować zużyciem paliwa, to tak jakby auto jechało pod lekką górę, czyli pogorszone osiągi i zwiększone spalanie.
To wszystko ma znaczenie w autach o niezbyt mocnych silnikach tu każdy kilogram się liczy każdy dodatkowy opór wpływa zarówno na spalanie jak i na osiągi, najlepiej to sprawdzić na CC700 lub tico, w autach z silnikami o mocy np 250 czy 300 KM to nie ma żadnego znaczenia bo różnica w spalaniu jest tak niewielka w porównaniu do różnicy w spalaniu spowodowanej różnym stylem jazdy, mocne auto zależnie od stylu może spalić 30 litrów w mieście lub 15 i te minimalne różnice jakie powoduje różnica szerokośći opony są mniejsze niż bład pomiaru ale przy autach lekkich i o słabych silnikach ma to spore znaczenie.
> silnik.
Nie ze wszystkim sie zgodze. TU Co prawda nie o spalaniu, ale o kolach sporo - w miejskim samochodzie
