xsara picasso
pelny zestaw na jedna strone to koszt okolo 100zl wink.gif ale to jest wlasnie zestaw do regeneracji, przypominam ze nie zawsze trzeba zmieniac czopy, a regeneracja belki, o ile nie jest ona w stanie agonalnym, polega na wymianie wlasnie lozysk i ew. wymiany czopow.
> pelny zestaw na jedna strone to koszt okolo 100zl ale to jest wlasnie zestaw do regeneracji,
Wymiana samych uszczelnień też jest poważną naprawą - i niektórzy uważają ją za bezcelową.
Poważna jest dlatego, że i tak trzeba rozpiąć drążki skrętne, a potem je ustawić i wstępnie naprężyć - to nie takie proste.
Po demontażu może się okazać, że i tak jest czop do robienia, więc bez specjalnej prasy się nie obejdzie. (nie wolno go wkładać/wyjmować na gorąco lub młotem)
Dlatego często lepiej przy belce nic nie robić - a jak zacznie skrzypieć - odesłać do pełnej regeneracji i regulacji.
A ile czasu wytrzyma belka bez wymiany uszczelnień - to kwestia szczęścia.
Niektórym wytrzyma 100 tyś, a niektórym 300 tyś i będzie OK.
IMO - belkę należy ruszać tylko jak już jest z nią źle.
Zaprzyjaźniony mechanik (wiele lat w Citroenie) opiekujący się moją XP twierdzi to samo..
u mnie bylo zrobione kosztowalo cale 350 PLN lat temu kilka i auto ma nabite prawie 280 kkm i nie regenerowana belke...
pozdr.
M.
> Wszelkie inne naprawy, wstawianie kalamitek, spawanie, frezowanie czopów powodują, że belka nie
> będzie się nawet do regeneracji nadawała.
Nie wiem co masz przeciwko wstawianiu kalamitek.
Moja belka ma ponad 200kkm i nie ma oznak zużycia. Pomimo to wstawiłem sobie kalamitki i profilaktycznie co ok 3miesiące smaruję.
Świeza porcja smaru na pewno nie zaszkodzi a wypchnie ewentualną wodę która przedostanie się do układu.
> układu.
Moja ma tylko 180 tyś i nie ma kalamitek i też działa.
Tylko ty, wstawiając kalamitki zrobiłeś z zawieszenia bezobsługowego zawieszenie, które trzeba smarować jak w Warszawie M20 hehe.gif
Powiedz mi jeszcze - jak pompujesz smar, to w którym miejscu patrzysz, że zaczyna już wychodzić świeży?
Ile tego smaru tam wpompowujesz?
> świeży?
Na razie jeszcze nie wychodzi to znak ,że uszczelniacze zdrowe.
Ile? Kilka ruchów smarownicy.
Raczej znak tego, że jeszcze masz spora pustkę niewypełnioną smarem hehe.gif
> Jak zacznie wychodzić to wtedy będę się martwił.
To jak ma wypchnąć wodę, jeśli nie wychodzi zużyty smar?
Ze stronki:
http://www.peugeot-citroen.com/pl/regeneracja-tylnej-belki/62/foto-przestroga
  • 1 miesiąc później...
no dobra kupiłem zlosnik.gif i w związku z tym kika pytań hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
czy normalne jest ze parktronic raz działa raz nie?
wczoraj zauważyłem że wariuje regulacja wysokości świateł wystarczy dotknąć potencjometra i światła zaczynają śmigać góra dół hehe.gif
no i jak wyglądają te kostki od tempomatu gdzies przy pedałach bo chce go dołożyć i nie wiem czego szukać ?
reszta narazie jakoś działa. Qwa zachciało mi sie francuza hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
aaaaaha i pytanie jeszcze z cyklu jak to działa. światła mijania włączają sie automatycznie po przekręceniu kluczyka ale czujnik zmierzchu reaguje na zmiane jasności otoczenia i zapala sie dodatkowa kontrolka od świateł (chyba pozycyjnych) i coś tam mocniej świeci w lampach. Niewiele mocniej ale jednak O co chodzi? Czy to coś a'la światła dzienne i normalne mijania?
> no dobra kupiłem i w związku z tym kika pytań
nie
uwalona regulacja
> szukać ?
Nie wiem jak dokladnie to wyglada ale czujniki powinny byc przy pedale sprzegla hamulca i gazu... Dodatkowo czeka Cie wymiana pr\zelacznika zespolonego na taki z tempomatem.
tzw tryb skandynawski i tak to dziala w XP praktycznie nie swieci wtedy panel klimy i jasniej swieca kontrolki i wskaznik predkosci.
pozdr.
M.
wystarczy ze kupi sama manetke od tempomatu, nie ma potrzeby wymieniac kompletnego przelacznika...
na desce to wiem bo widać ale mnie bardziej interesuje co sie zapala w przednich lampach jak wjedzie sie np do tunelu
facepalm%5B1%5D.gif wez no zone popros zeby zaslonila czujnik jak bedziesz patrzal, wsio sie dowiesz grinser006.gif
> rozumiem ze w zwiazku z tym wiecej prob nie bedzie
problem polega na tym ze jak już jest czas i okazja to zazwyczaj jest tez ciemno i sam rozumiesz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Swiatrla na zewnatrz powinny Ci sie swiecic caly czas w trybie skandynawskim smile.gif objawem tego jest swiecaca sie na desce kontrolka od swaitel mijania wygaszony jest klmatronik i rozjasniony licznik. Po zmroku automatycznie powinien przejsc w tryb swaitel mijania gdzie panel ma ustawiona przez Ciebie jasnosc oswietlenia oraz swieci sie kontrolka swaitel mijania i pozycyjnych jednoczesnie.
pozdr.
M.
> Swiatrla na zewnatrz powinny Ci sie swiecic caly czas w trybie skandynawskim objawem tego jest
> pozdr.
> M.
no własnie tylko nie wiedziałem co ten tryb skandynawski oznacza zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif poguglałem troche i doczytałem ze żarnik od świateł mijania świeci ze zmniejszoną mocą dlatego widoczne jest ich "rozjaśnienie" po ściemnieniu otoczenia
