wspomaganie chłodzenia oliwy
Panie i Panowie:
Zastanawiam się nad wspomaganiem chłodzenia oliwy. Chce włączyć w układ chłodzenia chłodnicy oleju dodatkową spiralę chłodzącą ciecz która ma wychłodzić OIL (masło maślane). Spirala będzie wpięta w układ z zaworem trójdrożnym przerzucającym ciecz miedzy starym okładem a ze spiralą.
A teraz pytania:
Czy dobrze myślę rozrysowałem obieg wody? czy może przeciwny (chodzi o wychłodzenie tuż przed wymiennikiem z oliwą.
Z - zbiornik wyrównawczy
OIL - chłodnica oleju
Linia niebieska - miejsce wpięcia dodatkowej spirali
Strzałka zielona ciecz dochodząca do wymiennika
strzałka zielona - powrót
Może ktoś wie jaki jest wymiar wew rurki którą chcę ciąć?
niebieska - powrót, wygląda, że rozrysowałeś dobrze, ale po co dokładać to chłodzenie? Taka chłodnica dodatkowa obniży temepraturę "wosy" o ile, kilka stopni. To za mało zeby skutecznie zchłodzić olej/
Poza tym to urządzenie chłodzące olej to nie jest chłodnica. To jest wymiennik ciepła który ma za zadanie dążyć do wyrównania temperatur cieczy chłodzącej i oleju. Nakombinujesz się, "udziwnisz" układ chłodzenia, dojdą dodatkowe połączenia które będą potencjalnie miejscem do rozszczelnień, a temperaturę oleju może zbijesz o 3-5stopnia grinser006.gif
Warto? IMO nie.
> zchłodzić olej/
> Warto? IMO nie.
Babart lubi się grzać i zastanawiam się nad takim działaniem - mam wolne wloty (brak IC) które mogę wykorzystać.
Wodę mogę schłodzić o więcej niz 5*C ale obawiam się o możliwości wymiennika (podobne chłodnice maja Ople Astry w D - jakoś to musi działać)
Koszty nie wielkie - trochę zabawy - szczelność 100% ważne by robić to z głową.
A do jakiej temperatury dochodzi olej np. na autostradzie że chcesz montować dodatkowe chłodzenie.
A druga rzecz to nie lepiej wykorzystać uniwersalną chłodnicę, albo z starszych modeli fiata?.
uniwersalna
fiatowska
i jeszcze jedna
Pzd
> uniwersalna
> fiatowska
> i jeszcze jedna
> Pzd
Jaka dokładna temp to nie wiem ale widzę co się dzieje na wolnych obrotach z ciśnieniem.
Latem z klimą przy powyżej +36*C przy szybszej jeździe temp oliwy zaczyna gwałtownie rosnąć. Tak samo dzieje się przy szaleństwach sick.gif
Dbając o ciśnienie nie będe dodawał kolejnej rzeczy do magistrali oleju typu chłodnica oleju. Jest już jedna - trzeba ją tylko wspomóc 270751858-jezyk.gif może da radę grinser006.gif
Ty chłodnica oleju:
Tu stosunek temp do ciśnienia oczywiście na wolnych obrotach:
> już jedna - trzeba ją tylko wspomóc może da radę
a może by założyć wentylator na obecna chłodnicę oleju lub ewentualnie wymienić na jakąś o większej wydajności
> wydajności
teraz nie ma chłodnicy, jest wymiennik taki jak na zdjęciu.
Wywal wymiennik, daj normalna chlodnice oleju z lamelkami.
ok sorry - już chyba spałem jak to czytałem i widać że nie czytałem ze zrozumieniem wink.gifhorse.gif
> Temp rośnie a ciśnienie spada
A nie próbowałeś "pobawić się" olejami? Np. zmieniając na jakiś 5w50, są jeszcze 20w60 ale to już chyba na tor.
Pzd
