Elektryczne szyby - -nie dziala jedna
mam schemat: SCHEMAT
gdzie szukac przyczyny, jak sprawdzic co jest posute??
Jedyna metoda to "przegwizdanie" układu choć by żarówką z przewodami, skąd i dokąd dochodzi napięcie i gdzie się urywa. W ten sposób znajdziesz przerwę w obwodzie lub uszkodzony element.
ale jest tu cos oprocz wlacznika, silnika, jednego bezpiecznika (wspolnego dla obydwu szyb) i kabli?
> kabli?
Połączenia lecą jeszcze przez moduły 1168 i 852, nie wiem co to jest, ale pewnie jakieś blokady przed zamykaniem po stacyjce albo domykanie/otwieranie na postoju. Tam też może być błąd. Sprawdź silnik i przejście wiązki przez drzwi, bo tam najczęściej jest brak połączenia.
> kabli?
która nie działa - bo jedna (od kierowcy) jest sterowana przez moduł 852 - pewnie otwieranie i zamykanie do końca bez trzymania przycisku
1168 to podwójny pstryczek przy kierowcy
133 to pojedynczy pasażera
kierowcy wlasnie... pytanie gdzie szukac tych modulow?
sprawdź przełącznik, silniczek - stawiam na przełącznik
gdzie moduł to nie wiem
jak znajdziesz moduł to zawsze można wywalić go i przerobić na układ jak od strony pasażera - jak to zadziała to pomyśleć o nowym module
zacznij od sprawdzenie przewodów w łącznikach drzwi
zdejmij gumową harmonijkę i pociągnij za przewody po kolei
a jak rozszyfrowac kolory przewodow?
auto to Renault Trafic.
kolory
po francusku - ma - marron - brązowy
to moduł odpowiada za pełne otwarcie/zamknięcie przy dłuższym przytrzymaniu przycisku
poszukaj w okolicach przekaźników - to jest wielkości dwóch zwykłych przekażników
