spryskiwacze sc ii ph i
Cześć,
miałem działające spryskiwacze, po tych mrozach przedni ledwo pryska na dol szyby. reszta leci po maskę. mam zimowy płyn więc chyba nie zamarzl.
silniczek słyszę że pracuje. tylny wcale nie pryska.
co robić? jak znaleźć źródło?
pozdr t.
mysle ze zdecydowanie powinienes sprawdzic czy nie ma smieci w rurkach...
jestem lajkonikiem w tematach, łatwo sie dostanę do rurek?
mysle ze nie powinno byc wielkiego problemu...
w naszch wspaniałych autkach jest genialnie rozwiązany system przełączania kierunku przepływu płynu do spryskiwaczy między przodem a tyłem. Jest tam taka mała cylindryczna gumka przy silniczku, która się przesuwa w przód i w tył. Jak się zatnie śmieciami lub guma zbutwieje i zpęcznieje to objawy sa takie jak napisałeś. U mnie tez dokładnie tak było. Trzeba wyjąć pompkę spryskiwacza (przed prawym przednik kołem) rozebrać, wyczyścić i gumowy cylinder zaworka przyciąć na równi z jego plastikową obudową. Jak się do niego dostaniesz to będziesz wiedział o co chodzi. U mnie rozwiązało to problem, mam nadzieję, że u Ciebie będzie podobnie waytogo.gif
Czy zasada podobna może być w Lagunie II ?
> Cześć,
> pozdr t.
A może zacząć od przetkania dysz spryskiwaczy?
Po co, wystarczy zdjąć wężyk i sprawdzić gdzie problem. Jeśli nie sika z wężyka to pompka, jak sika to dysze.
  • 4 tygodnie później...
> to dysze.
Prawdopodobnie łopatki się połamały w pompce i daje małe ciśnienie.
Czy należy kupić pompkę i pojemnik na płyn ?
[edit] może wystarczy sama pompka ?
Wystarczy kupno samej pompki. 40-50 zł
