[G] ogranicznik drzwi
Coś mi się popsuł ogranicznik w tylnych drzwiach. Przestała się obracać ta roleczka co kula się po tej garbatej szynie. Trze i zgrzypi jak zarzynane prosię i drzwi się ciężko uchylają. Jak temat ugryźć, dużo rozbierania, trudny /łatwy temat? Jakaś solidna sprężyna tam chyba dociska.
Na początek proponuję siknąć tam jakiś olej i ruszać drzwiami 5cm w obie strony. Może rolka się ruszy.
A jak nie, to trzeba odkręcić jedną śrubkę, która mocuje ogranicznik do słupka, dwie przy drzwiach, zdjąć poszycie drzwi i wyciągnąć dziada którymś z otworów - np: po głośniku (jeśli nie chcesz zdzierać folii).
> ruszy.
Pierwsza rzecz którą zrobiłem , niestety bez pozytywnego rezultatu.
> zdzierać folii).
Tego się obawiałem, że będę musiał ryć poszycie. Nienawidzę demontażu plastików bo zawsze coś mi się upieprzy, złamie , urwie. mad.gif
Udało się bez rozbiórki. Generalnie wina moja. Nie znając zasady działania wcześniej psikałem i smarowałem cały ogranicznik a najbardziej tą prowadnicę co było ewidentną głupotą. Prowadnica ma być sucha aby mieć tarcie dzięki któremu mogą się po niej toczyć rolki. Natomiast dbać trzeba o nasmarowane osie na których ułożyskowane są rolki. Smarując prowadnicę spowodowałem że rolki zaczęły się ślizgać po prowadnicy i przestając się obracać zakorodowały ich łożyska. I stąd cały feler. Wyczyściłem do sucha prowadnicę i udało mi się uruchomić rolki przesuwając je podpartym śrubokrętem w górę i w dół. Zaaplikowałem strzykawką trochę smaru na osie rolek i już wszystko jest ok.
A to jest ciekawa informacja. Przydałoby się gdzieś podwiesić....
k.
Jaki masz ogranicznik? Podobno od 2000 r. montowali z tyłu podobne do przednich, ze sprężyną.
Ja mam taki:
To co po prawej od wkrętów - siedzi wewnątrz drzwi.
EDIT: wewnątrz obudowy ogranicznika znajdują się:
- 2 wkładki gumowe pełniące rolę sprężyny
- 2 plastykowe klocki
- 2 wałeczki umieszczone wewnątrz ww. klocków
wałeczki zwrócone sa do siebie, aby między przesuwała się listwa o zmiennej grubości.
Otwarcie obudowy polega na odgięciu 4 blaszek, nawet widać niektóre na załaczonym zdjęciu. Wtedy można wyjąć i wyczyścić wszystkie części ze smaru i brudu. Wałeczki, jesli są skododowane, powinno się wygładzić gładkim pilnikiem tak, aby swobodnie obracały się w plastykowym klocku.
Przed złożeniem całości wałeczki posmarowałem odrobiną oleju, smaru nie uzyłem, gdyż w połaczeniu z pyłem tworzy mieszaniną blokującą obracanie się wałeczków, co właśnie miało u mnie miejsce.
Pozdr.
No to wygląda że ja mam inny tzn ten z tylnych drzwi wygląda bardzo podobnie do tego z przednich. Może nawet są takie same. A jest taki ze sprężyną i rolkami.
Czyszczenie ogranicznika tył starej wersji przeprowadzone wg opisu wyżej nie przyniosło zadowalających efektów -> co prawda wałeczki obracają się, ale podczas otwierania i zamykania drzwi nadal słychać zgrzyty. Smarowanie olejem też nie pomogło. Uzycie smaru stałego Mo2S też nie pomogło. Podejrzewam, że przyczyną zgrzytu jest stwardnienie gum, które pełnią funkcję sprężyn dociskających do siebie oba wałeczki...
Pozdr.
> Pozdr.
To może kup sobie tą nową wersję ogranicznika skoro i tak już rozbebeszałeś i masz wprawę. Wyhaczy używki po około dwie dyszki, na alledrogo widziałem. Mnie te drzwi też troszkę głośniej chodza od pozostałych ale to tak bardziej szumią przy otwieraniu, ale to jest pikuś przy poprzednim yyyyyyeeeeeeaaaaaa! aż ciarki przechodziły, jak styropianem po szybie. 893goodvibes.gif
Nie kupię, bo tylne drzwi są uzywane sporadycznie, 1-3 razy w roku i pewnie te nowe-stare też zardzewieją od nieużywania... A uzywki nowego typu widziałem już po 15 zł, np. tu: klik, + przesyłka 6 zł, to kpl. 2 szt. miałbym za 36,50 zł, ale w moim przypadku nie warto.
Pozdr.
Też o używkach pisałem. U mnie miało znaczenie bo czasem klonek z tyłu jeździ i miał zakaz ostatnio wsiadać lewymi bo tatuś cierpi passed_out.gif
