Badanie tech. zaświadczenie...
Dostałem zaświadczenie na którym wyraźnie pisze;
Zgodnie z wynikiem badania pojazd... nie spełnia wymagań technicznych art. 66 ustawy.
Diagnosta mówił, że dwa tygodnie można jeździć na tym zaświadczeniu choć powinien zatrzymać dowód... Powód luzy na kołach (końcówki drążków do wymiany).
A jak wygląda czarny scenariusz typu ww luzy są przyczyną wypadku... jak w takim wypadku wygląda sprawa odszkodowań z OC (dla poszkodowanego) i AC (dla mnie) hmm.gif
OC -> normalnie
AC -> zgodnie z OWU (zwykle "figa")
Ciekawy przypadek o tyle, że skoro pojazd nie spełnia norm technicznych to na jakiej podstawie może poruszać się po drodze? Sugerowałbym zbadać tę kwestię, bo diagnosta nie jest raczej ekspertem od przepisów prawa i podejrzewam, że nie ma racji i pojazd nie ma prawa poruszać się po drogach.
Zatem efekt jest taki sam, jakby zabrano dowód rej. tyle że jest łatwiej, gdyż nie trzeba go odzyskiwac a jedynie doprowadzić pojazd do sprawności i przedłużyć badania.
Warunkowo jest dopuszczony do ruchu, czyli diagnosta stwierdził że usterki nie stwarzają bezpośrednio zagrożenia bezpieczeństwu ruchu.
Jeśli usterka bezpośrednio wpływała by na zagrożenie bezpieczeństwa, diagnosta powinien zatrzymać dowód i odesłać go do wydawcy dowodu. Nie ma ewidencji co i w jakim stanie podchodzi pod bezpośrednie zagrożenie, więc decyduje o tym diagnosta i on to bierze na klate.
Chyba jednak jest ewidencja... są usterki;
- drobne
- istotne
- stwarzające zagrożenie
Moje luzy zakwalifikowano jako istotne.
A nie poruszając się po drodze - jak ma doprowadzić auto do stanu sprawności?
Laweta? A jak policja zatrzyma dowód po zdarzeniu i auto ma np. wystające ostre krawędzie to jedzie do klepania nie na kołach tylko na lawecie.
Ale to chyba powinno być zapisane na zaświadczeniu, gdyż samo stwierdzenie, że nie spełnia wymagań technicznych nie musi oznaczać, że warunkowo i tymczasowo pojazd jest dopuszczony.
I tu raczej ten przypadek nastąpił (słowa diagnosty przytoczone w poście pierwszym), tylko diagnosta miał miękkie serce i nie zabrał.
Tu w lepszej sytuacji są mechanicy-amatorzy, którzy kupią część i zrobią sami w garażu. Pozostali - no fakt, to raczej auto jedzie do mechanika, odwrotnie to mało kiedy... hmm.gif
