MaserTi Napisano 22 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Witajcie, W golfie (teraz) mojego brata do wymiany będzie rozrząd. Od nowości miał on silnik 1.4 16v lecz zatkała się odma i wywaliło olej przez bagnet. Po tej "przygodzie" został zamontowany silnik 1.6. 1. Nie znam kogu silnika niestety i nie wiem gdzie go szukać a potrzebne mi to będzie do zamówienia częśći. Gdzie mogę znaleźć KOD silnika? Silnik ma dalej pokrywę od 1.4 czyli rozumiem, że jest to 1.6 16v? W golfach występował jeden rodzaj tego silnika czy kilka? 2. Po tym "przeszczepie" silnika było czuć, że mocy jest troszkę więcej ale przyśpieszenie do 100km/h jest na poziomie 14 sek plus odcięcie paliwa dalej jest przy ok 5.8 tys obr. Silniki 1.6 kręcą się powyżej 6 tys obrotów. W czym może być problem, że jest tak jakby zdławiony? 3. Jakiej firmy zamawiać pasek rozrządu i pompę wody? Co przy okazji tej operacji wymienić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek_g60 Napisano 23 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 1,6 16v ma rozrząd na dwóch paskach, dopiero po 2007 roku zmienili konstrukcje i jest jedna rolka mnie tzn 3 sztuki a w starszych 4 sztuki, Ja jak wymienia to kupuje komplet ( zestaw w jednym pudelku ) na INA luk Conti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek1992 Napisano 23 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 rozrząd kompletny z pompa wody mogę polecić ruvillee'a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek_g60 Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > rozrząd kompletny z pompa wody mogę polecić ruvillee'a Jak cos to polecam pompe HEPU ze wzgledu na metalowy wirnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
