Podłączenie grzejnika drabinkowego
Z racji tego ze grzejnik w lazience slabo grzeje postanowilem się zabrać za niego. Odpowietrzyłem i teoretycznie było ok - grzal jak szalony. Przez chwilę. Później znów padaka. W związku z tym przyszedł mi do głowy pomysł, że może jest on źle podłączony. Poproszę o wypowiedź fachowcow z AK. smile.gif Dopływ ciepłej wody do grzejnika jest podłączony trójnkiem od góry (lewy kolektor grzejnika patrząc na wprost). na trójniku jest dodatkowo zawór do odpowietrzania. Odpływ wody z grzejnika do instalacji CO jest podłączony również do lewego kolektora. I teraz pytanie czy to wogóle ma prawo działać i czy tak powinno być zrobione zgodnie ze sztuką?
Paweł
Rozumiemy, że u dołu. Jeśli tak, to powinno działać. Odpowietrzniki zwykle montuje się po przeciwnej stronie zasilania, z powodu zbierania się tam bąbli powietrza przepychanych przez przepływającą wodę.
jeśli dobrze zrozumiałem to dopływ masz podłączony od góry z lewej strony, a odpływ od dołu i też z lewej strony?
Najlepiej byłoby gdybyś wrzucił foto grzejnika i podesłał markę grzejnika.
Możesz również sprawdzić jak grzejnik się grzeje. Mianowicie, zakręć dopływ, poczekaj aż kaloryfer będzie zimny po czym odkręć dopływ i zobacz jak się grzeje. Chodzi mi o to czy woda przepływa przez wszystkie żeberka po kolei czy od razu idzie pionową rurką w dół
Zrób no fotę albo jakiś rysunek to będzie łatwiej.
Czasami jest tak że w zależności od podłączenia w grzejniku musi być kryza ale to się montuje na etapie produkcji
Hej,
w weekend psotaram się wrzucić fotę.
Co do sposobu nagrzewania to wg. mnie wyglada to trochę dziwnie. Poprzeczne rurki podzielone są na 2 segmenty - górny i dolny. Nagrzewanie idzie od góry lewego kolektora do pierwszego segmentu (górnego rurek) a poźniej idzie prawym kolektorem dalej w dół i drugim segmentem wraca do lewego kolektora i odpływu. tak przynajmneij wynikało z obserwacji nagrzewania poszczególnych partii grzejnika.
Paweł
Moim zdaniem, żeby to działało, musiałoby wyglądać tak
Inaczej nie ma szans...jeżeli pomiędzy górnym i dolnym segmentem byłoby połączenie po lewej stronie, to woda popłynęłaby tam i grzejnik by nie grzał (tylko ciepła była by lewa część)...
No chyba że w grzejniku wstawili kryzę.
Już nie pamiętam w których grzejnikach chłopaki wstawiali ale jutro zapytam.
chyba, że woda idzie jak po drabince, czyli raz od lewej do prawej, a na następnym od prawej do lewej i tak na przemian aż do samego dołu
No więc podpytałem chłopaków i kryzy wstawiono do grzejników z bocznym zasilaniem.
Podpowiedź jest taka żebyś jeszcze raz spróbował odpowietrzyć i najlepiej jakby odpowietrznik był na kolektorze po przeciwnej stronie zasilania
Tak jak pisałem smile.gif z mojego punktu widzenia wyglada tak jakby nagrzewal sie najpierw od lewej do prawej (1 polowa) a nastepnie od prawej do lewej (2 polowa)
Paweł
