Odgłos tarcia przy przyśpieszaniu
Kilka dni temu pojawił się dziwny dźwięk jakby tarcia podczas przyśpieszania. Nie słychać go na wolnych obrotach (również przy przegazowaniu), przy hamowaniu silnikiem oraz na 1 i 2 biegu.
Od 3 biegu podczas dodania nawet lekko gazu pojawia się ten dźwięk. Przypomina odgłos tarcia osłony silnika o asfalt ale to nie to gdyż dzieje się to niezależnie od nawierzchni i objawia się tylko przy dodaniu gazu.
Dodam jeszcze, że odgłos czasami nie występuje aż nagle zaczyna a po jakimś czasie znowu go nie ma. Najczęściej znika na jakiś czas po zgaszeniu auta na dłużej.
Jakieś pomysły?
Trzęsie tak jak zawsze bez zmian. Przy dwumasie powinno być chyba metaliczne stukanie a tego nie ma.
U mnie nie tak dawno pojawił się dziwny dźwięk przy wkręcaniu silnika na wyższe obroty. Na szczęście mam dobry serwis z mechanikami jeżdżącymi Stilo zlosnik.gif
Okazało się, że osłona paska rozrządu poluzowała się i zaczęła ocierać niekiedy o pompę wody - stąd pochodził dziwny dźwięk.
Właśnie zastanawiam się czy to nie jest coś w rozrządzie tylko przez to że na postoju nie da się tego wywołać nie mogę wykryć skąd dźwięk.
Da radę sprawdzić ten krzyżak z kanału?
musisz pol os wyciagnac,mozesz sprawdzic tez tak>
-sciagasz oslony gumowe s polosi co wchodzi do skrzyni,
-jezeli jest smar(zazwyczaj,grafitowy z dodatkiem molbdenu,szary,ciemny) jest w konsystencji masła i jest go wmiare duzo <to mysle ze jest ok
-jezeli zas jest gesty,malo jest go <to krzyzak dostaje po"piz...e" i wyciera sie
sprawdz lewa i prawa strone, obarczysz sie kosztami opasek zaciskowych
Jezeli zdecydujesz sie na wyciagniecie polosi wcelu sprawdzenia krzyzaka<to nowy chodzi bez oporow(lozyska slizgowe),a wytarty ciezko
No i problem rozwiązany. To była.... osłona silnika facepalm%5B1%5D.gif Nie wiem jak to możliwe ale wydawała odgłosy podczas dotknięcia gazu. Po przykręceniu jej porządnie spokój i cisza icon_rolleyes.gif
> No i problem rozwiązany. To była.... osłona silnika Nie wiem jak to możliwe ale wydawała odgłosy
Przekraczanie prędkości dźwięku.
A tak normalnie to przy odpowiedniej prędkości obrotowej silnika wpadała w drgania i ocierała o drugi element.
