lukaselk Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Kilka dni temu pojawił się dziwny dźwięk jakby tarcia podczas przyśpieszania. Nie słychać go na wolnych obrotach (również przy przegazowaniu), przy hamowaniu silnikiem oraz na 1 i 2 biegu. Od 3 biegu podczas dodania nawet lekko gazu pojawia się ten dźwięk. Przypomina odgłos tarcia osłony silnika o asfalt ale to nie to gdyż dzieje się to niezależnie od nawierzchni i objawia się tylko przy dodaniu gazu. Dodam jeszcze, że odgłos czasami nie występuje aż nagle zaczyna a po jakimś czasie znowu go nie ma. Najczęściej znika na jakiś czas po zgaszeniu auta na dłużej. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 kolo 2 masowe?trzesie troszeczke buda? odczules wieksze drgania na jałowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Trzęsie tak jak zawsze bez zmian. Przy dwumasie powinno być chyba metaliczne stukanie a tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drkk76 Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > Kilka dni temu pojawił się dziwny dźwięk jakby tarcia podczas przyśpieszania. Szukanie igły w stogu siana, niestety U mnie nie tak dawno pojawił się dziwny dźwięk przy wkręcaniu silnika na wyższe obroty. Na szczęście mam dobry serwis z mechanikami jeżdżącymi Stilo Okazało się, że osłona paska rozrządu poluzowała się i zaczęła ocierać niekiedy o pompę wody - stąd pochodził dziwny dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Właśnie zastanawiam się czy to nie jest coś w rozrządzie tylko przez to że na postoju nie da się tego wywołać nie mogę wykryć skąd dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 mozekrzyzak polosi?skoro na postoju nie slychac a w czasie jazdy tak. mozliwe ze ze masz je wytarte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 25 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Da radę sprawdzić ten krzyżak z kanału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 musisz pol os wyciagnac,mozesz sprawdzic tez tak> -sciagasz oslony gumowe s polosi co wchodzi do skrzyni, -jezeli jest smar(zazwyczaj,grafitowy z dodatkiem molbdenu,szary,ciemny) jest w konsystencji masła i jest go wmiare duzo <to mysle ze jest ok -jezeli zas jest gesty,malo jest go <to krzyzak dostaje po"piz...e" i wyciera sie sprawdz lewa i prawa strone, obarczysz sie kosztami opasek zaciskowych Jezeli zdecydujesz sie na wyciagniecie polosi wcelu sprawdzenia krzyzaka<to nowy chodzi bez oporow(lozyska slizgowe),a wytarty ciezko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 5 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 No i problem rozwiązany. To była.... osłona silnika Nie wiem jak to możliwe ale wydawała odgłosy podczas dotknięcia gazu. Po przykręceniu jej porządnie spokój i cisza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 > No i problem rozwiązany. To była.... osłona silnika Nie wiem jak to możliwe ale wydawała odgłosy > podczas dotknięcia gazu. Po przykręceniu jej porządnie spokój i cisza Przekraczanie prędkości dźwięku. A tak normalnie to przy odpowiedniej prędkości obrotowej silnika wpadała w drgania i ocierała o drugi element. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
