Witam forumowiczów i... pytam (długi post)
Witam serdecznie wszystkich. Długo przyglądałem się forum ,więc mam nadzieję, że moje posty będą miały ręce i nogi. Jestem od 2 tygodni właścicielem Brava 1.4. Auto sprowadzone z Włoch i na dzień dobry po zakupie "wciągnęło" 1800 zł (ASO). Mam małe dziecko, więc grubszy przegląd wolałem zrobić tam właśnie, by czuć się bezpiecznie (olej Selenia, filtry, świece, klocki, szczęki, wahacz, obudowa filtra powietrza, 3 stop, komputer + kasowanie błędów, wiele innych "regulacji" oraz czyszczenie magistrali olejowej (wałek jeszcze nie wytarty:). Miało być OK, niestety nie jest: auto pali sporo, ok. 11-12 l./100 km po połowie trasa i miasto, na luzie obroty utrzymują się ok. 850-900, ale auto dość wyraźnie drga. W trakcie jazdy słychać jakby takie lekkie głuche dudnienie (trudno mi ten odgłos dokładnie opisać), dziś dwa razy włączyła się kontrolka wtrysku (po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu auta gasnie). Dolałem STP (czerwony) i chyba pomogło. Ale nierówna praca silnika obecna nadal. Auto na autostradzie przy 140 km/h miało 4 tys. obrotów i spory zapas pod pedałem. Wskażnik temp. silnika w mieście jest blisko połowy, w trasie spada do 1/4 i niżej (zależy od prędkości, z która się poruszam). Pytałem w ASO o termostat - niby dobry, bo auto grzeje się w środku. Zauważyłem jednak, że dzieje się to nie zawsze w tym samym czasie. W związku z powyższym mam pytania:
1) czy termostat jest sprawny?
2) czy spalanie można obniżyć? (bez instalacji LPG)
3) co to za "dudnienie"?
4) cóż to za drgania na luzie?
5) co z tą kontrolką wtrysku?
Aha, proszę nie każcie mi sprzedawać "padaki";)
czesc,
jeden post juz wczoraj napisałem, ale sie powtarzam:
czemu zawsze ludziom wciskają padakowate 1.4.
koleżanka z pracy ma bravo 1.4 i władowała przez rok tyle kasy w niego co ja w 2.0 przez najbliższe 4 nie włożę. a pali tyle samo. passed_out.gif
na porady w stylu sprzedaj padakę, bym nie liczył, mozna stać sie posiadaczem biletu na wyspy bananowe.
za propozycje utopienia albo schowania pod lodem też.
przeciez o tym ze fube sa te silniki nie odwczoraj jest pisane
albo 1,2 lub 1,6 jedyny sluszny silnik albo 2.0 i pelna zabawa
POZDRO 600
Jak to forum czytałeś, że władowałeś się w 1,4? Za tę kasę, którą władowałeś i jeszcze władujesz, w to auto, miałbyś coś z lepszym silnikiem.
Cześć
nie przejmuj sie norma
jesteś pewien?? rezerwa jest duża nie sugeruj sie opadającą wskazówką za szybko smirk.gif
jeśli tak to sprawdź sonde.
wymienione świece i PWN?
> dokładnie opisać),
kup preparat wiążący wodę z benzin na shelu może pomoć
termostat out koszt 79zł PLN
> czesc,
> samo.
bredzisz?
> Witaj
> silnikiem.
No i jest tak jak myślałem - ceremonie i rytuały z tego kącika mamy już za sobą ("sprzedaj padakę" i "dlaczego kupiłeś padakę"), więc poproszę teraz o ewentualne odpowiedzi na pytania. Będę zobowiązany za rzeczowe odpowiedzi. Dzięki.
Oj, przepraszam, ni mzdążyłem napisać pojawiły się konkrety. Dzięki i proszę o wiecej.
> Cześć
> gratulacje
> za szybko
> opisz skąd dochodzi
Dzięki za odpowiedzi:
1) tego spalania faktycznie pewien nie jestem, bo jeszcze rezerwa się nie pali, a wlałem mu równo 25 l. Ale tak dziwnie szybko schodziła wskazówka
2) świece wymienione, PWN - ponoć dobre
3)dudnienie jakby z lewej strony (patrząc zza kierownicy)
4) tankowałem raczej dobre paliwo na Statoil i wlałem STP - on teżwiąże wodę + czyści wtryski (chyba pomogło, ale nie jechałem już potem w dłuższą trasę, tylko kilka km po mieście, więc okaże się jutro)
5) dlaczego ASO twierdzi, że termostat OK? Czy to wychwyci komputer? (wręcz żądałem wymiany, jeśli będzie skopany ,ale oni uczciwie nie wymienili bo "dobry")
Najbardziej denerwuje mnie ta nierównomierna praca. Wcześniej jeździłem gaźnikową fiestą i było pięknie...
I tak "padaki" nie sprzedam. Już ją pokochałem (komfort i obszerne wnętrze).
> 1) tego spalania faktycznie pewien nie jestem, bo jeszcze rezerwa się jak juz nie jesteś pewnien ile pali wlej sobie w aknister troche zalej 25litra i zobaczysz
> schodziła wskazówka
> się jutro)
mi pali róznie min. 6,2l max 11 w mrozy -20C w miescie ale standart 7,8l - 8l przy jeździe niekapeluszowej biglaugh.gif
wskazówka winna być na połowie a nie na 1/4 i poniżej jak pisałeś
> (wręcz żądałem wymiany, jeśli będzie skopany ,ale oni uczciwie może masz apowietrzony układ hmm.gif
też miałem 1.1 1990
> wnętrze).
> bredzę
pochwal sie ile wymieniłes czesci swiety.gif w swoim
najlatwiej go sprawdzic w prosty sposob. odpal auto i w te pogode przejedz moze 2-3km. pozniej pomacaj gorny waz, ktory idzie do chlodnicy, jesli jest lekko cieply jak inne, to termostat padl. jesli jest zimy to znaczy, ze trzyma. palacz.gif
metoda lania 25l do baku i jechani do rezerwy jest nieobliczalna, jesli chodzi o wyliczanie spalania. najlepiej auto zatankowac pod korek, wyjezdzic jakies 200-300km i zatankowac ponownie. wazne aby nie dobijac pistoletem do pelnych kwot, tylko jak odbije, zaraz odlozyc na dystrybutor. i tak. jesli przejechales np 268km i wlales 28,5litra miedzy pelnymi tankowaniami, robisz tak.
28,5litra/2,68=10,63 (dokladne spalanie na setke) palacz.gif
tu kontrolki czasem pokazuja co chca...
nie sprzedawaj biglaugh.gif ale mogles czegos poszukac w 1.6, no chyba, ze cena byla wyjatkowo atrakcyjna palacz.gif
Z zimnego silnika zapal, i po paru minutach sprawdz czy na w przewodach dochodzacych do chlodnicy przylnie cieply plyn (najlepiej przez dotyk). Jesli tak, a wskaznik temp nadal pokazuje prawie zero, tzn ze termostat napewno do wymiany.
A tak na serio to nie wiem.
Jesli swiece nowe, przewody wys. napiecia raczej ciekzo jest ocenic na oko czy dobre. Wkazdym razie one moga byc przyczyna. Ewentualnie stare poduszki pod silnikiem.
Bardzo trafna decyzja, jak sie okazało. Przemyślana
>Mam małe
I przepraszam uważasz że wymiana filtra powietrza, obudowy filtra i 3 stopu zwiększyło twoje bezpieczeństwo ?? Przecież ASO skasaowało Cię na częściach 3 razy tyle co w sklepie !!!!!!!!!!!!!!!!
Jeśli wałek jest sprawny to podejrzenie moje pada na sonde L
> dokładnie opisać),
E tam, katalizator Ci zgnił i tak dudni, albo dziure masz w tłumiku
To podjedz na komputer, będzie widomo co dawało błędy, tylko na Boga nie do ASO, bo cie skasują na niewiadomo ile. Znajdz jakiś warsztat gdzie maja uniwersalnego kompa albo sie uśmiechnij do kolegów co mają takie zmyślne coś smile.gif
>Dolałem
A przebieg momentu widział ??
Ha, ha ha - ale test. U mnie tez grzało w środku, pomomo tego że elementu regulacyjnego w termostacie nie było , bo zgnił. TERMOSTAT MARTWY, do wymiany
Nie dziwne że pali w kosmos, jak silnik zimny !!
Witaj!
> schodziła wskazówka
W BBM-ach tak dziwnie działa wskażnik poziomu paliwa, w górnej połowie wolno sobie spada a w dolnej szybciej. Zużycie sprawdzaj od wlania pod korek.
Układ wydechowy obejrzyj.
> się jutro)
Sprawdż metodą macania rur jak koledzy wyżej opisali
I to bybyła główna rola ASO, komp i doświadczenie mechaniorów. Bo wymiana oleju, świec , kabli , wahacza itp to zrobisz sam za darmo albo pan Heniek dużo taniej.
Wcześniej
> wnętrze).
Pozdr
CO TO BYŁY ZA BŁĘDY NA KOMPUTERZE?
a to jest ostateczne rozwiązanie kwestii 1.4...
Bo jak Cie zaraz...
