Preparat do szyb
Witam jak juz wcześniej wspomniałem niedawno kupiłem Chevroleta Lacetti i ma trochę porysowane szyby podobno są delikatne w tym modelu... Możecie polecić jakiś środek żeby chociaż troche zmniejszyć ( mniej uwidocznić) te rysy?
> Pozdrawiam
Na rysy pozostaje chyba tylko jeden środek - tlenek ceru.
Ale chyba prościej będzie jak pojedziesz do zakładu, który tym się zajmuje. Oni powiedzą Ci, czy w ogóle ma to sens.
> ogóle ma to sens.
Polerka, to IMO tylko u profesjonalistów.
Ja jak, chciałem trochę polepszyć widoczność i odtłuścić szybę, stosowałem Cif zlosnik.gif
> Mokra szmatka i lekkie zmywanie
Cif? Chyba sobie ze mnie jaja robisz...?
Chyba ta zostawię tą szybę, jak mi to będzie bardzo przeszkadzać to pomyślę o wymianie ale dzięki za pomoc..:)
> za pomoc..:)
Zawsze można próbować tak jak kolega wyżej napisał - tlenkiem ceru, rozrabiasz to w wodzie nakładasz na szybę i polerujesz wiertarką (albo polerką) i odpowiednim padem (po całej szybie, bez zbyt mocnego przyciskania)
Brat polerował w ten sposób tylną i wyszło dobrze (była porysowana wycieraczką).
Jednak zawsze istnieje możliwość, że zrobisz tzw. "soczewkę" (przyciśniesz w jednym miejscy) a na to poradzi jedynie wymiana szyby.
Zmoczyć szybę, zmoczyć szmatę, trochę Cifu na nią i po prostu umyć szybę ok.gif
> za pomoc..:)
> Pozdrawiam
Szyby czołowej z zasady nie powinno się polerować, bo mogą pojawić się refleksy zniekształcające obraz.
Robiłem samemu coś takiego w Lanosie pastą do szkła i, co prawda, refleksów nie miałem, ale efekt też był raczej taki sobie,a a zabawy cała masa. Niedługo potem i tak szybę musiałem zmienić, bo pękła po uszkodzeniu z mojej winy (uszkodziłem ją kluczem przy demontażu błotnika).
Najlepiej nauczyć się z tym żyć, albo wymienić szybę, jeśli faktycznie jest mocno zrysowana.
