Wycieraczki przód - padły
Z wielką nieprzyjemnością musze wpisać się do klubu padniętych wycieraczek. Poczytałem trochę stare posty na ten temat i po przyjechaniu do domy "odmroże" autko i jak znajdę czas może zabiore się za czyszczenie silnika.
Dzisiaj rano, będąc przez weekend na mrozie, drgnęły po włączeniu i koniec.
Mam cichą nadzieję,( po przeczytaniu kilku postów) że się same "naprawią". Ciekawe.. nigdy im się jeszcze to nie zdarzyło
Moja bryka czesto palila ten bezpiecznik - zalozylem 25tkę (zamiast 20) i od tej pory spokoj smile.gif
> koniec.
Bezpiecznik to nie jest - jest ok i styki na bezp też ok.
Czy przymarzły? NIe wiem. Chyba, że gdzieś od środka, bo nie ma nigdzie lodu przy piórach ani przy ramionachwycieraczek.
Mogły przymarznąć w środku. Ja tak miałem, zamarzły po nocy, na 20 st. mrozie. Też drgnęły i nic. Po 100 km drgnęły jeszcze raz, a jak dojeżdżałem do domu, zrobiły pełne wychylenie i wróciły do swojej pozycji. Bezpiecznik też był ok. więc bądź dobrej myśli. ok.gif
> koniec.
Ten problem miał mój brat w SC.Trzeba rozebrać pas pod okienny,wymontować mechanizm wycieraczek i rozmontować osie na których montowane są wycieraczki(nie rozbieramy całego pająka tylko osie!!!) waytogo.gif.Problemem jest korozja osi,to ona blokuje mechanizm i może doprowadzić do spalenia silnika(to się stało w "sejo"brata).Po dokładnym oczyszczeniu,osie smarujemy miedzią w spreju(miedź się nie wymyje tak jak smar i jest "samosmarna"),dajemy nowe oringi uszczelniające i całość jest gotowa do montażu na swoim miejscu. waytogo.gif
Tzn.? Pokaż link do produktu.
A np. smar grafitowy (jak do łańcucha rowerowego) może być?
A skąd bierzemy?
Zrobiłem podobną reanimację, tzn. wysunąłęm ośki, przeczyściłem i nasmarowałem ŁT43, wyczyściłem i napsikałem oliwką uniballe, a na koniec wyczyściłem bieżnie kółka sterownika.
No i... dalej zdarza się im, że staną.
> koniec.
Nie prosze Pana, nie za czyszczenie tylko za wymianę. Ja zaliczyłem takie przyjemności rok temu i powiem Ci że wiele różnych dziwów widziałem ale tak zardzewiałęgo silniczka elektrycznego żeby z nie go stojan wypadał to nie widziałem. A taki miałem
Dla info - używka silnik z przekładnią 100 - 120 zyla
www.boll.com.pl
> A skąd bierzemy?
szanujące się sklepy motoryzacyjne lub wyspecjalizowane właśnie w oringach,simmeringach,itp uszczelniaczach
bo woda wymywa smar łożyskowy i to bardzo skutecznie
> wycieraczek.
jesli nie uda ci sie zreanimowac mam zapasowy, ktory sie kurzy. ja kupilem nowy, ale ojciec zlota raczka naprawil i teraz silnik jest w pelni sprawny.
No i potwierdza się teza któregoś z forumowiczó, że te auta są samonaprawialne heheheh.
Po pracy wkładam kluczyk w stacyjkę przekręcam i... cud! Wycieraczki działają bez zarzutu.
rozbierz grata i znajdź przyczynę, zamiast tu o cudach pisać admin.gifscrewy.gif
Zamarzły. Jak raz zamarzły, to i drugi raz zamarzną. Radzę przesmarować, choćby na razie jakimś olejem.
