Felgi Abarth w Uno
Czy takie felgi Abarth podejdą mi do Una?
I czy opona o wysokości 65 nie będzie mi obcierała o nadkola?
uploaded by ImageShack.us
Mam u siebie takie felgi z oponą 165/60/14 i wszystko ok. Jedynie przy bardzo ostrych łukach obciera o prawe tylne nadkole wink.gif
No właśnie te są wyższe trochę, ale węższe, bo opona ma być 155/65/14 wink.gif.
Możesz sprawdzić sobie jeszcze w kalkulatorze KLIKAMY różnice, ale powinno wszystko być ok.
> No właśnie te są wyższe trochę, ale węższe, bo opona ma być 155/65/14 .
Zdaje sobie kolega jak strasznie naciagnieta bedzie taka opona? Mam na nich 165/55/14 i boki opony klada sie do srodka jak szalone. Mimo ochraniacza trzeba strasznie uwazac na ranty - nietrudno przyfasolic wjezdzajac na kraweznik.
Przy zawieszeniu -40 i oponach 185/50 nic nie tarło ok.gif
To mówicie żeby wziąć jeszcze szersze opony? Trochę się boję szerszych ze względu na mały silnik.
uważam że 155 jest za wąską oponą na taką felgę ale co kto lubi
obyć nie miał kiedyś sytuacji przy tankowaniu że paliwo Ci leci na koło.. bo podejrzewam że obciera o rurę wlewowa a nie o nadkole
Mi obciera o belkę z lewej strony.
Felga 6Jx14" ET 37
Opona 165/65R14 przy mega ostrym lub szybkim skręcie
Opona 185/55R14 praktycznie przy każdym skręcie.
No nic, jak będą proste to zaryzykuje z taką kombinacją jak podałem wink.gif.
Wprawdzie mam seja, ale u mnie polecą na te felgi opony 155/55
Wprawdzie różnica między średnicą fabrycznych kół a tych jest raptem 11 mm także myślę że tragedii nie będzie zlosnik.gif.
Czego sie boisz?
Widać w którym miejscu obciera o nadkole bo już się trochę wytarło w tym miejscu i nie jest to w miejscu rury wink.gif
> Nie no spokojnie
> miejscu rury
> Teraz to tylko raz na ruski rok przytrze bo zrobiło się luźniej
To ciekaw jestem co będzie u mnie ... 195/45/15 ... jeszcze tym nie jeździłem ale mam nadzieje że nie potnie opony ; p
> Czego sie boisz?
Nie chcę, żeby mi obcierało na zakrętach itp. a druga sprawa silnik 899 demonem nie jest i jeszcze bardziej go spowolnie zlosnik.gif. A póki co musi jeszcze trochę pośmigać wink.gif.
dystanse 10 z przodu , 5 z tylu i krazki glacy pod sprezyny tyl i bedzie git smile.gif
> bardziej go spowolnie . A póki co musi jeszcze trochę pośmigać .
też mam 900, tylko w lżejszej budzie (sc) i będę zakładał opony jak już wcześniej pisałem 155/55 (wonsko tongue.gif ) ale 900 nie zamuli i nie będzie obcierać zlosnik.gif i trochę naciąg będzie, ale raczej minimalny?
na 155/65 r14 jeździłem ja, i tarło (od wewnątrz nadkola); potem już nie (dystanse 15mm)
niemniej na stali o szerokości 5,5 cala to już był naciąg :/
stal 5,5x14 et 44
> stal 5,5x14 et 44
To proponujecie od razu wyposażyć się w dystanse?
Jak zaczęło mi obcierać to zakupiłem dystanse z poloneza 5mm, ale nadkole "wytarło się" i nawet ich nie zakładałem i teraz jest w sumie ok wink.gif
Nie poczujesz roznicy, co najwyzej w oporze przy kreceniu kierownica ok.gif.
