Problem z hamulcem
Fiat CC hamulce uno turbo przód i tył ,hydrauliczny ręczny + korektor tilton. Hamulce podłączone wg. schematu [http://forum.autokacik.pl/files/286677416-33333333333333.JPG ] .
Problem pojawia się przy odpowietrzaniu przy deptaniu przodu podczas odkręcania odpowietrznika pedał wpada,przy tyle coś tam płyn leci ale pedał nie wpada, korektor był ustawiany we wszelkich możliwych sposobach nic nie zmieniało, pompa hamulcowa podmieniona bez zmian.Spotkał sie juz ktoś z czymś takim ??
sprawdzałeś ustawienie popychacza w serwie? ma wystawać ponad płaszczyzne serwa ileś tam (sprawdz w sam naprawiam, tam jest to opisane) miałem podobnie z tym że przód nie puszczał. po regulacji trzpienia wróciło do normy.
  • 2 miesiące później...
żeby nie zakładać nowego
przy normalnej jeździe jest to nie odczuwalne, auto hamuje
przy butowaniu, zahamowaniu 2 lub 3 pedał robi się miękki i giną hamulce
gdzie szukać przyczyny, co to może być bo jestem już zielony
hamulce przód wentylowane, klocki 240 ferodo
pompa i serwo z punto
korektory nowe
przednie gumy nowe
płyn roczny
tył nowe cylinderki, reszta ok
czy może to być wina klocków przednich?
> korektory nowe
> przednie gumy nowe
> płyn roczny
nikt nie pomoże
nic nie podpowie?
> Objaw podobny do gotowania płynu.
płyn wymieniony
klocki założone stare trw (ale jeszcze mięsa dużo)
auto zwalnia ale nie ma mowy o hamowaniu, a o zablokowaniu kół tym bardziej
gdzie szukać
jest jakaś możliwość sprawdzenia pompy i serwa?
czy dobrą myślą jest wywalenie korektorów z pompy i podłączenie bezpośrednio do niej?
ma ktoś tak i jeździ?
> płyn wymieniony
> gdzie szukać
jeśli układ jest odpowietrzony to sugestia idzie w stronę pompy hamulcowej która może puszczać między sekcjami
Jeśli chodzi o serwo to na wyłączonym silniku "napompuj" pedał hamulca i trzymaj wciśnięty, uruchom silnik. Jeśli pedał "zejdzie" ale nie wpadnie to serwo jest ok. Oczywiście syczenie z okolić serwa też jest znakiem by się nim zainteresować
Jeśli chodzi o pompę hamulcową to jako takiego sposobu sprawdzenia nie ma. Można by spróbować podjechać na rolki i sprawdzić czy niema znacznej dysproporcji pomiędzy kołami (parami tył, przód oraz koła parami tak jak jest w układzie (krzyżowy))
Po wywaleniu korektorów mogą być problemy z nadmiernym blokowanie tylnych kół z racji zwiększenie siły hamowania
dla potomnych, którzy odpowietrzają po wymianie całej instalacji i nie tylko:
najlepiej odpowietrzyć układ grawitacyjnie, zajmuje więcej czasu ale warto poświęcić ten czas. Dodatkowo można dla pewności poprawić akcją "pompuj! trzymaj" i powinno być ok zlosnik.gif
Zawsze trzeba pompować. Nie ma takiej możliwości żeby w pełni udało się odpowietrzyć układ grawitacyjnie. A w samochodach z ABSem zostaje tylko pompowanie. Wiele razy próbowałem odpowietrzanie grawitacyjne, jest nieskuteczne=strata czasu.
sprawdzałem jest ok
> siły hamowania
to mi gość powiedział, mówi że ma tak w rajdówce i jest ok
> sprawdzałem jest ok
Jeżeli serwo jest ok, to tak na zdrowy rozum, z całego układu zostaje tyko pompa i taka jest moja sugestia
Na rozwiązaniach rajdowych się nie znam więc nie chce mylić i wprowadzać w błąd
Na pewno przewód od pompy hamulcowej wpiąłeś na "tylny" wlot pompy od ręcznego? Wiele osób o tym zapomina, że wlot jest od "tyłu", a wylot od "przodu" ręcznego i potem są takie objawy. Pozdrawiam
> Pozdrawiam
tak jak na rysunku mam podłączone
rysunek tak jak stoimy przed autem
głupie pytanie czy jest znaczenie tych wejść korektora?
Odpowiedziałem Ci na priva ale nie popatrzyłem na ten nowy rysunek frown.gif Z tego nowego rysunku wynika, że masz źle podłączone i nie według rysunku co zamieściłeś w pierwszym poście. Otóż zobacz na ten pierwszy rysunek - przednie koła powinny być podłączone do jednej sekcji pompy hamulcowej czyli np przedniej - z lewej strony puszczasz na lewe koło i z prawej strony na prawe ale ma być to z jednej sekcji. Z drugiej sekcji puszczasz przewód na tył (może być z wykorzystaniem seryjnego korektora) a drugi wylot sekcji zaślepiasz. Czyli na tył idzie tylko jeden przewód (chyba, że zostawiasz oryginalny układ diagonalny, ale wtedy trzeba mieć podwójny ręczny hydrauliczny oraz dwa korektory hamowania). Dokładnie przestudiuj rysunek z pierwszego posta, bo z drugiego rysunku wynika, że nie masz tak podłączone - z tylnej sekcji pompy idzie ciśnienie na tył i jednocześnie na przednie koło, a tak nie powinno być. Załączam zmieniony rysunek Pozdro
ok
tylko mam seryjny układ hamulcowy tak jak był w seicento
czyli mam wrzucić korektor, przednie koło podpiąć w pierwszy otwór pompy a tam zaślepić
tylko co z ostatnim kołem?
> ok
Pewni miało być "wyrzucić korektor". Tak dokładnie. Koło od kierowcy dajesz na przedni otwór pompy ham, a ten z tyłu co widać na zdjęciu (co od niego szło na przednie koło) zaślepiasz. Przewód na tył od "nieczynnego już" korektora wywalasz lub zostawiasz oczywiście wypinając jego końcówkę od zacisku w tylnym kole. Od drugiego korektora (tego co nie widać na zdjęciu) prowadzisz nowy (stary wyrzucasz albo zostawiasz i odczepiasz też końcówkę z drugiego zacisku tylnego koła) przewód (najlepiej w środku na tunelu ale dajesz go w osłonie z rurki gumowej lub dajesz przewód w oplocie - drogiiiii) do regulowanego korektora hamowania (musi być!!!! bo inaczej się zabijesz) i od korektora do tylnego otworu w pompie ręcznego. Z przedniego otworu ręcznego prowadzisz znów przewód pod tylną gródź za siedzeniami i tam dajesz trójnik i z trójnika wyprowadzasz dwa przewody - jeden do jednego zacisku, drugi do drugiego w tylnych kolach. Dokładnie tak jak na rysunku co dałeś w pierwszym poście. Wklejam fotę jak to jest u mnie. Na żółto przewód od pompy hamulcowej do korektora, na różowo od korektora do pompy ręcznego, na niebiesko od pompy ręcznego do trójnika. Na żółto w ramce jest napis "tylne wejście do pompy ręcznego" Na fotosiku jest poprawione już. Zaznaczam, że jest to przeróbka na A-grupę i na KJS-ach mogą się tego czepiać. Ale N-grupa jak pisałem wcześniej na podwójnej pompie ręcznego plus dwa korektory - jakieś tysiąc złotych. Jeśli fota się nie wkleiła to jest w załączniku. Aha - przejścia przewodów na grodziach odpowiednio zabezpieczasz przed przetarciem.
[image]http://img259.imageshack.us/img259/652/loq0.jpg/[/image]
[image]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eaf942887d4f1257.html[/image]
> ręcznego, na niebiesko od pompy ręcznego do trójnika. Zaznaczam, że jest to przeróbka na
> przetarciem.
ok dzięki
tylko na chwile obecną chcę dojść ładu z takim układem jaki mam bo na przeróbki nie mam kasy na chwile obecna
> ok dzięki
> chwile obecna
Na takim układzie się zabijesz - sam widzisz, że to nie funguje i działać nie będzie! Stworzysz tylko zagrożenie dla siebie i INNYCH. Jeśli masz już pompę ręcznego i korektor to koszt nowych miedzianych przewodów z trójnikiem góra 50 zł.
rozumiem wszystko
tylko nie mam pompy ręcznego
pierwszy post nie był mój
mój jest trzeci
napisałem w tym poście żeby nie zakładać kolejnego
ja mam serię wszystko seria tylk pompa i serwo od punto
a układ cały jak w serii
tylko po prostu nie hamuje tak jak powinien
> rozumiem wszystko
> mój jest trzeci
He he nieporozumienie smile.gif Ok - ja odpowiadałem picioSwi (dałem re:picioS), a ty potem mi odpowiedziałeś, więc pomyślałem, że też masz hydrauliczny ręczny - sorki za nieporozumienie smile.gif Ale zostawiam posty - może się przydadzą. U ciebie przyczyną mogą być słabe samoregulatory szczęk tylnych lub lipna linka ręcznego - sprężyny na końcówkach linek nie cofają do tyłu i samoregulatory nie działają. Szczęki są daleko od bębna i trzeba je trochę podpompować. Albo lipny masz płyn hamulcowy i sie gotuje. Pozdro
> He he nieporozumienie Ok - ja odpowiadałem picioSwi (dałem re:picioS), a ty potem mi
tył cały nowy
płyn w zeszłym tygodniu wlałem nowy
płyn mam od kolegi, który leją do motocykli i ludzie są zadowoleni
dziś szukam dalej
serwo ok pompa również
przód na rolkach wyszedł ok
tyłu nie ma wcale
auto stoi u mechanika i ma szukać
