Z cyklu głupie pomysły - co zrobić z silniczka od dysku?
Zdemolowałem kilka starych HDD, bo mi zajmowały miejsce, a oddać całych do utylizacji z powodu danych nie mogłem.
Wyciągnąłem z nich między innymi fajne małe silniczki napędzające talerze. I w ramach głupich pomysłów się zastanawiam, czy nie dałoby się z talerzy wyciąć i wygiąć śmigiełek, a do silniczków podpiąć LEDów żeby to robiło za ozdobne (bo nie użytkowe) wiatrowe oświetlenie w ogródku. Ma ktoś jakieś pomysły? Podobno te motorki są trójfazowe.
> danych nie mogłem.
A mają trzy bieguny?
Niektóre trzy, a niektóre cztery.
Dałoby radę, tylko sterowanie silniczkiem bldc to nie jest chop siup. Są do tego gotowe scalaki (np: TDA5144). Można też wykorzystać to co jest na płytce samego dysku.
Same silniczki są często wykorzystywane w np: takich projektach wink.gif
Mi się podoba taki i nawet mam jakiś stary dysk, który można by wykorzystać, ale brakuje mi najważniejszego w tym wypadku - wiedzy jak to zrobić hehe.gif
> Coś mi się YT nie chce wkleić
Bo powinieneś wpisać tak:
[ youtube]
&hl=pl&fs=1">
&hl=pl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344">
> Dałoby radę, tylko sterowanie silniczkiem blcd to nie jest chop siup. Są do tego gotowe scalaki
Ale mnie chodzi raczej w drugą stronę - o wykorzystanie go jako prądnicę tudzież alternator.
> [ youtube]
> Pamietaj, będziesz musiał zapłacić akcyzę.
Ten silnik ma moc pewnie z 0,5W, więc się nie będę przejmował, tak samo jak nikt się nie przejmuje płaceniem akcyzy od "ogrodowych lamp solarnych" zlosnik.gif
Aaa, to sam mam taki wiatrak z silniczka od drukarki smile.gif.
Te z 4 wyprowadzeniami będą lepsze bo mają wyjście ze środka gwiazdy. Dajesz mostek 3-fazowy, najlepiej z diod schottky (mały spadek napięcia), do tego jakiś kondensatorek do wygładzenia napięcia i gotowe. Minus tego jest taki, że może produkować prąd dopiero przy większych obrotach, zależnie od tego ile ma biegunów.
Można go pogonić wiertarką na próbę.
> Aaa, to sam mam taki wiatrak z silniczka od drukarki .
Raczej zamierzam wykorzystać to, co mi się wala po szufladach, więc zwykłe krzemowe diody sygnałowe. Bo prąd jakiś wielki to raczej z tego silniczka nie będzie.
A jakie napięcie i prąd to jest w stanie dać?
Zgadza się i dlatego schottky są lepsze, bo na krzemach może się odłożyć wszystko co ten silniczek wyprodukuje. Ale sprawdzenie nic nie kosztuje.
Parę woltów i kilkadziesiąt mA prądu. Na kilka ledów powinno wystarczyć.
