Poduszki skrzyni, silnika swap 1,2 MPI
Panowie, może ktoś się z was spotkał z takim czymś,
Mianowicie do swapu zakupiłem nowe poduszki skrzyni, tą przednią rouvila<mocowanie skrzyni od przodu, nie banan>
tylną motgum
na silniku niestety została fabryczna, używka
Mam taki problem ze przy cofaniu, hamowaniu silnikiem cała buda chodzi, jak by poduszka była wywalona
Na poczatku sprawdzałem różne ustawienia poduszki tylnej jak i przedniej lecz bez zmian,
potem zauważyłem że śruba od tylnej poduszki dotykała lekko do podłogi bo zrobiła ślad, obciąłem, i jest troche lepiej, ale nadal nawala
myśle o wkładkach usztywniających <czerwonych >poliuretanowych bo miałem okazje testować żółty poliuretan w poduszce silnika, lecz do normalnej codziennej jazdy tragedia, decha sie odkręca:d wszystko skacze,
może ktoś testował te wkładki produkcji Strongflexu,
Jeżdżę na żółtych poli w ccs 1,2 od półtora roku, co prawda nie jest to auto na wypady z rodziną na piknik, ale deska mi się nie odkręca. Jestem mega zadowolony. Jeśli wszystko poskręcałeś na seri i coś puka to ucieczka w poli to chyba nie jest dobre rozwiązanie???
no właśnie poskręcane jest napewno dobrze, obie poduszki skrzyni są nowe, i jest kibel, bo czuć że to ta tylna takie robi numery, przednia jest ok, bo ją usztywniałem "domowym" sposobem, i nic się nie zmienia na gorzej, muszę poszukać jakiejś używanej tylnej na podmiankę i zobaczyć chyba to jedyne wyjście
