Drgania kierownicy LACETTI 2,0 TCDi
Od pewnego czasu przy pracy silnika na biegu jałowym pojawiły się w moim autku wyczuwalne drgania na kierownicy. Są one bardziej uciążliwe, gdy silnik jest rozgrzany. Przy zwiększeniu prędkości obrotowej silnika ponad 1000 obr/min drgania ustępują. W ASO zdiagnozowano uszkodzone poduszek silnika (prawa + lewa), jednak ich wymiana nic nie zmieniła - nawet przez pierwsze kilometry przebiegu było gorzej - całe auto wpadało w wibracje przy obrotach ok. 2200 1/min na czwartym biegu. Po ok. 100 km przebiegu wszystko się uspokoiło. Przy normalnej jeździe drgania są niewyczuwalne. Czy może ktoś miał taki problem - częstotliwość tych drgań jest irytują.
> Witam
> jest irytują.
Po pierwsze uzupelnij profil
Po drugie mialem podobne wrazenia i zmienialy sie od tego gdzie i jakie paliwo tankowałem. Przynajmniej tak ja mialem w swoim Laczku. To twoj pierwszy diesel?
> Witam
> na kierownicy. (...)
W Lacetti to się zdarza. Najgorszą kulturę pracy ten silnik ma właśnie na biegu jałowym. W zależności od temperatury silnika i jego obciążenia mogą wystąpić takie drgania. Niestety nie ma na to rady.
Jeśli Cię to bardzo wkurza to np. włącz klimę. Zmieni się obciążenie silnika i zjawisko ustąpi. Ale najlepiej się przyzwyczaić i przestać się przejmować. W czasie jazdy jest ok, więc należy jeździć.
Ja mam tak samo. Zdążyłem się już przyzwyczaić. Chociaż jest to irytujące i nie występuje codziennie.
> To twoj pierwszy diesel ?
To nie tak, że każdy diesel musi wibrować. Ten sam silnik w Lacetti wibruje a np. w Epice nie.
Dziekuję za odpowiedż. To mój pierwszy diesel. Jeździłem okazjonalnie kilkoma dieslami i drgania kierownicy raczej nie występowały.
> codziennie.
> ma na to rady.
> jeździć.
Dziękuje za odpowiedź. Włączenie klimy nic nie zmienia.
A dziala ci klima?
Dokładnie, klima nic nie zmienia. Po włączeniu klimy na sekundę spadają obroty, ale potem komp koryguje dawkę paliwa i znowu jest 800 rpm. Ale wypalanie DPF już tak. 1000 rpm na wolnych obrotach diametralnie zmienia sytuację. zlosnik.gif
Przy wypalaniu DPF to nie jest to samo auto. W autoryzowanym serwisie chcieli zwiększyć obroty biegu jałowego, ale nie mieli odpowiedniego oprogramowania frown.gif. Obiecali ściągnąć, ale tydzien to za mało czasu klnie.gif
Mam podobne objawy przy niewielkich obrotach silnika czuć jakby drganie-pulsowanie na kierownicy jakby pompa wspomagania pracowała nierównomiernie raz mocniej raz słabiej, przy większych obrotach nie jest to odczuwalne. Zastanawiam się czy przyczyną tego nie jest rozwarstwiony/ puchnący gumowy przewód od wspomagania, podobnie jak u tego użytkownika Epiki diesel:
"BOBO 23.09.2011; co do drgań to należy wymienic przewód wspomagania dokładnie od powrotu jest to ciężki temat bo ten przewód złozony jest z pięciu elementów i drgania ustana ,piszę dlatego o tym bo sam miałem ten problem serwis wymienił pompe wspomagania i nic to nie pomogło ale swietny mechanik z servisu wpadł na super pomysł aby wymienić te przeklete przewody gumowe ,które sie rozwarstwiają [...] dopiero przejechałem 60.000 km."
  • 4 tygodnie później...
> Witam
> jest irytują.
Kolejne obserwacje: przyszłą wiosna i .... nie ten samochód. Przy temperaturze zewnętrznej ok. 20°C drgania są praktycznie niewyczuwalne, ale tego samego dnia rano, gdy temperatura wynosi ok. 3°C drgania "po staremu". Może trafiła mi się wersja letnia laczka? smile.gif
