Jakie śruby do stali ?
Chciałem się zapytać mądrzejszych ode mnie jakich śrub i nakrętek używać do stalowej ramy od motoroweru ? Pytam bo podobno aluminium/stal/nierdzewka/kwasówka mogą się "gryźć". Nie pamiętam już jak to było ale niektórych z metali/stopów się nie łączy bo szybciej korodują/śniedzieją. Chodzi o to żeby to było w miarę jak najtrwalsze. Na dniach będę skręcał starego rometa gdzie wszystko jest ze stali ewentualnie chromowanej stali. Co prawda nie wiem z czego jest blok silnika ale bo przykręcenia bloku szpilki mam oryginalne 270751858-jezyk.gif
Rozmawiałem z kolegą który robi maszyny CNC, plotery i zapytałem go
Quote:
ale jakie sruby, konkretnie.
co on tam chce skrecac ?
rama jest w jednym kawałku
przy kierwonicy masz stalowe srubki
zwykłe czarne
ewentualnie ocynkowane
ulepszane sa tylko osie w kołach
ze stali 30 albo 40
reszta to zwykła stal
> motoroweru ? Pytam bo podobno aluminium/stal/nierdzewka/kwasówka mogą się "gryźć". [...]
Jeżeli martwisz się korozją, to chodzi tylko o metale nieżelazne i ich stopy jak aluminium i miedź przykładowo w kontakcie ze sobą lub ewentualnie ze stalą. Nazywa się to korozją elektrochemiczną zaś powodowane to jest różnymi potencjałami elektrycznymi danego metalu. Co do różnych stopów samej stali w kontakcie z inną stalą nie musisz się martwić tym - korozja jedynie będzie powodowana przez zewnętrzne warunki jak woda/sól itd.
Ok,
Co będę skręcał ? W sumie to będę przykręcał kilka rzeczy do ramy na ramie są gwinty jak i szpilki ze stali oraz przy przykręcaniu kół chcę dać nowe nakrętki dlatego pytam. A co jest odporniejsze na warunki atmosferyczne ? Kwasówka ?
Będziesz je dorabiał? Tam zazwyczaj są drobniejsze gwinty... dlatego pytam.
Zobaczymy - w Warszawie na jerozolimskich jest hurtownia ASmet - tam mają 2 czy 3 piętra ze śrubami, nakrętkami z różnym gwintem... Jak nie to dorobię - i tak muszę kilka rzeczy zlecić do dorobienia na tokarce 270751858-jezyk.gif
Jest parter ze "zwykłymi" i nietypowymi i piętro z kwasówką, nierdzewką i resztą kolorówki plus akcesoria
