Szelki i tylne pasy na tylnym słupku
Witajcie, problem mam taki że nie wiem jak to zamocować aby w razie potrzeby jeśli ktoś będzie chciał z tylu jechać i dodatkowo zapiąć się pasami miał te pasy tam zamontowane.
Mam schorty ze zwijakami w tylnych słupkach, innego miejsca nie uznaje za ich montaż a nie mam gdzie dać uchwytu od tylnych pasów. Myślałem nad zamocowaniem dłuższej śruby do tylnego słupka, zwijak nakrętką docisnąć a klamra od tylnego pasa na tulejce z bardziej wystającej śruby w tym samym miejscu ale nie mogę dorwać takiej śruby nigdzie, (specjalna do pasów drobnozwojowa) gwintowanie odpada bo to nie eksperymenty tylko punkt bezpieczeństwa.
foto jak to wygląda:
http://www.peltron.pl/stare/Pawel/PAS4.JPG (foto z netu)
co proponujecie?
PS jak ktoś ma pisać abym wywalił całą kanapę i dał klatkę niech se odpuści!
> co proponujecie?
miałem takie pasy i raczej tył Ci odpada, żeby to poprawnie działało
Rozpórka montowana zaraz za fotelem mocowana do mocowania pasów tylnych na wysokości głowy, potencjalny pasażer się nagimnastykuje ale wejdzie.
a przy lekkiej kolizji jest szansa na przeżycie z taką rozpórką? biorąc pod uwage trwałość rozpórki i budy
> i budy
W subaru to się sprawdza. Jak dasz konkrętną rurę jest szansa.
kurde w 3D będzie problem :/
a jak by rozpórkę dać pod nogami tylnych pasażerów montowaną do dolnych mocować przednich pasów?
lub coś takiego: 37ab640472b54af0aed1d7d0dbfd9a8a.jpg
raczej odpada
poczytaj jak powinny być zamontowane pasy
Tylko pasy powinny być mocowane do samej rury bo tak to potną pasażerów. A w Cento jest tyle miejsca, że przy wszelkich takich kombinacjach i tak trzeba się pożegnać z pasażerami z tyłu przed jazdą.
Moim zdaniem albo normalne pasy i tylna kanapa albo po męsku - szelki mocowane w miejsce tylnych klamerek a kanapa do garażu.
Chce zrobić tak że albo szelki czyli pas przechodzący od tylnego słupka do foteli albo odpinam szelki od zwijaków i może ktoś usiąść z tyłu i wszyscy zapinają ori pasy a zwijaki są na tylnym słupku nie używane w tym momencie. Chciałbym aby pasy z tyłu były przykręcone choć nie będą używane.
> będą używane.
Szkoda, że już kupiłeś pasy. Jakbyś kupował bez napinaczy to mógłbyś wyrwać takie zapinane na oczko. Wtedy wkręcasz oczka pod kanapę, pod oczka seryjne klamry od tylnych pasów a jak trzeba to do oczek zapinasz szelki i jazda.
