piec na ekogroszek
zrobiłem wczorej cos takiego
ustawiłem ALG na 1 czyli pompa po osiągnięciu w pomieszczeniu temp zadanej dalej pracuje
kto podpowie jak ustawic teraz odpowiednio temp
tem zadaną na piecu ustawiłem 60
His 2
Ond (minimalna temp nastawienia) 50
Onp (temp załączenia pompy) 55
> euroster 2000
> Nie przez zimę tylko przez rok bo piec hula całe lato (CWU).
> Metrów 140 a spalam 6-8 t
> To jest termostat pokojowy, a nie sterownik kotła
sory pomyłka
Tango C+
> Tango C+
Z instrukcji obsługi wynika, że jest to sterownik proporcjonalny.
Czy sterowanie nie wygląda tak, że jeśli temperatura płaszcza jest niższa od zadanej, to podawane jest w równych odstępach paliwo oraz z równą siłą powietrze aż do przejścia sterownika w nadzór?
Jak wygląda sterowanie dmuchawą?
Masz tam w układzie zawór mieszający?
> nadzór?
tak
temp spada poniżej zadanej to:
paliwo jest podawane co taki czas jaki się ustawi czyli np. co 120s
powietrze również ustawiamy obroty dmuchawy w stanie praca
w podtrzymaniu jest tak, że ustawiam co ile ma się załączyć dmuchawa ile sekund ma pracować i z jaką siłą
ustawiam również co który przedmuch ma podać paliwo
w sensie?
ustawiamy siłe dmuchawy i dmuchawa pracuje od początku jak się załączy do uzyskania temp zadanej przez kociol
czyli?
Kocioł ma bardzo dużą bezwładność cieplną.
W związku z tym, jeśli w trybie "Praca" podaje sobie węgiel i dmucha w takich samych odstępach/z taką samą siłą, to zanim płaszcz osiągnie zadaną temperaturę, środek jest już nieźle rozgrzany, a przyrost temperatury w jednostce czasu na czujniku jest najpierw niewielki, a potem coraz większy. Kiedy sterownik wyłączy podawanie i nadmuch, temperatura płaszcza nadal sobie rośnie.
Rozwiązaniem jest sterowanie nadmuchem i podaniami w zależności od różnicy pomiędzy temperaturą płaszcza i temperaturą zadaną. Do tego, przy sterownikach PID sterownik stara się optymalizować nadmuch żeby temperatura oscylowała jak najbliżej wokół zadanej.
EDIT:
spróbuj podawać mniej powietrza albo węgla tak, żeby kocioł się tak nie rozpędzał.
> jaką siłą
To nie powinien być problem. Tu tylko utrzymujesz żar.
> w sensie?
W sensie czy jest automatycznie regulowane, czy stałe, ale wychodzi, że jest ustawiona stała wartość.
> przez kociol
> czyli?
Coś takiego. Podłączone pomiędzy rurami kotła a rurami CO.
Pozwala na płynne mieszanie wody z obydwu obwodów.
Powoduje, że po włączeniu pompy CO kocioł nie dostaje uderzenia zimnej wody z układu CO, co z kolei powoduje mniejsze wahania temperatury płaszcza.
Dziś identyczny zawór 4-drożny mi zamarzł ale po ogrzaniu wodą odpuścił oink.gif tak to jest jak człowieka nie ma na budowie sciana.gif dobrze, że wszystko oki zlosnik.gif
> jest to możliwe
> zakres jest od 0 - 20 min na 30s
na wstepie ustaw na 15 min jesli bedzie za bardzo sie wychladzal zmniejsz jeslu dalej bedzie trzymal temp zwieksz do 20
> His 2
nic nie zmieniaj wpisz te nastawy dzialania pompy ktore podalem reszta jesli dzialala to pozostaw bez zmian
> bez zmian
ok
tylko teraz załączanie pompy co dany czas wyłączyłem ponieważ ustawiłem ALG1 czyli praca pompy cały czas
> ok
> czas
jesli pompa bedzie caly czas pracowac to jest obawa ze wychlodzisz kociol choc jak patrzac na temp uruchamiania pompy to w sumie moze to nie nastapic bo masz ja dosyc wysoko
no właśnie chciał bym spróbować jak będzie jeśli by była cały czas załączona
tylko muszę w jakiś sposób pokombinować, żeby temp nie schodziła za nisko
temp nie zejdzie wiele ponizej 55 (temp zalaczenia pompy) ale to zalezy tez od tego na jak dlugo pokojowy wylaczy piec
> Przy kotle z podajnikiem nie bardzo się da bez nadmuchu.
> To znaczy da się, ale w bardzo specyficznych warunkach.
> Ale jeśli Twój teść ma ochotę zaoszczędzić więcej opału i palić ekologicznie węglem to podsuń mu
> ten wątek na forum muratora.
> Można zmniejszyć spalanie o kilkadziesiąt procent.
Palenie sposobem górnym praktykuje od 2 lat. W tym sezonie w końcu udało mi się opanować piec miałowy zasypowy z górnym spalaniem.
Powiem wprost - rewelacja. Wszystkie zawarte w linku informacje się potwierdzają. Najfajniejsze jest to, że piec przepala każdy rodzaj węgla (miał, flot, muł, brunatny, antracyt) bez uciążliwego dymienia. Dla mnie ma to zasadnicze znaczenie bo mieszkam pośród blokowisk, których mieszkańcy bardzo narzekają na "trucicieli z domków".
> i jak tam dalej sie gotuje ??
temp na piecu dochodzi do 80 nawet
> Przy dzialajacej pompie caly czas??
wyłączonej
przy działającej było kele 70
