piec na ekogroszek
kto podpowie co poprzestawiać co zmienić
piec tłokowy
palę ekogroszkiem
temp na piecu ustawiona 50stopni
jeśli piec przejdzie w tryb podtrzymania temp potrafi dochodzić do 80stopni
w podtrzymaniu dmuchama załącza się co 23minuty na 20s z siłą 16 (jak ustawie więcej minut to już zgaśnie)
co 3 przedmuch podawana jest dawka ekogroszku (czyli co 69minut)
poczytałem na forach ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem
miał ktoś coś podobnego lub jest jakiś spec na sali?
Znaczy się pali się w nim mimo wyłączonej dmuchawy.
Spróbuj ustawić 10sekund pracy dmuchawy, ale obstawiam, że masz zbyt mocny ciąg kominowy i się opał spala w niekontrolowany sposób. Stąd wygasanie kotła.
Jeśli nie masz przepusnicy na dmuchawie, to zainwestuj w takie urządzenie i załóż je między dmuchawą a piecem.
Powinno go to uspokoić.
chwilę po przejściu w tryb podtrzymania się pali a później jest żar
> dmuchawą a piecem.
masz coś takiego zamontowane?
poprawiło się coś po zamontowaniu?
Czy po wyłączeniu dmuchawy w ogóle paliwo dalej się spala ?
od razu po przejściu w podtrzymanie początkowo jeszcze się pali
później jest żar
Chyba sterownik wyłącza pompę cyrkulacyjną.
To znaczy się pali.
Miałem, przy innym kotle, ale problemy podobne.
Poprawiło się o tyle, że przestał przeciągać.
Jak chcesz wypróbować czy to pomoże, to po osiągnięciu temp. przez kocioł zasłoń gazetą wlot do dmuchawy (tylko szczelnie) i trzymaj tak, aż do przedmuchu. Jeśli temp. nie poskoczy, to znaczy, że masz winnego.
Ale sterownik ma wyłączać pompę przy osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu, a kocioł ma utrzymywać zadaną i nie przeciągać za bardzo. Tolerowane jest kilka stopni, ale nie 20-25.
> To znaczy się pali.
zajrzałem dzisiaj
dmuchawa ma swoją taką klapkę
jak się wyłączy klapka opada
Problemem jest bezwładność cieplna kotła. Sterowanie masz ustawione na temperaturę w pomieszczeniu. Temperatura spada, piec przechodzi w tryb pracy i pracuje z mocą znamionową. Po osiągnięciu zadanej temperatury przechodzi w tryb nadzoru.
Czyli :
podajnik off
dmuchawa off
pompa co off
Wszystkie elementy pieca masz rozgrzane, pompa nie pracuje, układ nie jest w stanie grawitacyjnie pchnąć wody. Dlatego następuje wzrost temperatury wody w piecu.
Rozwiązaniem może być takie ustawienie pompy, żeby po przejściu pieca w tryb nadzoru pracowała jeszcze ok 5 min, co pozwoli schłodzić kocioł o ile sterownik na to pozwala.
Wygląda na to że masz za duży wsad na raz.
U mnie jest podobnie tyle że mam zwykły piec zasypowy ze sterownikiem.
Gdy już wsad się rozpali to temperatura jest zawsze wyższa niż ustawiona.
Inaczej się nie da, to nie olej czy gaz.
> piec tłokowy
> palę ekogroszkiem
> zgaśnie)
A jaki masz tam sterownik? Jak umie sterować?
Czy problemem jest, że temperatura podskakuje tylko w trybie nadzoru, czy pracując ma wysoki gradient temperatury aż do przejścia w nadzór?
tak jest to ustawione zlosnik.gif (jest taka opcja w sterowniku)
tylko jest taki moment, że przez te 5 min temp spadnie poniżej ustawionej (lub później w trybie podtrzymania) i piec się załączy dojdzie do ustawionej przejdzie w tryb podtrzymania i temp rośnie a odbioru nie ma
czy jest to bezpieczne i dobre dla pieca, że temp dochodzi do 80?
nie mam pomysłu co już poprzestawiać
> zajrzałem dzisiaj
Moim zdaniem masz gdzieś nieszczelność na dolocie - po zamknięciu wentylatora kocioł powinien gasnąć a nie podsycać żar. Chyba, że masz źle umiejscowiony któryś z czujników...
Ogólnie rzecz biorąc, te 80 stopni nie zaszkodzi kotłowi, ale zaś więcej paliwa spalisz.
jest klapka za dmuchama, dmuchawa przestaje dmuchać klampa opada i powietrze do paleniska nie dochodzi, bynajmiej od dołu
czujniki są zamontowane tu gdzie podawała instrukcja i schemat pieca
> piec tłokowy
> palę ekogroszkiem
> zgaśnie)
Mam też tłokowy i paląc groszkiem dzieje się to samo. Piec tłokowy łapie powietrze przez szufladę. Dołożenie szybra na kominie trochę pomogło ale nie do końca. Najlepszy sposób to doszczelnić paliwo tzn. zmieszać z miałem, Ja przeszedłem całkiem na miał i nie ma problemu podtrzymanie ustawione na poziomie 45-50 min i nie gaśnie.
Kiedyś nie było 8 godzin pradu ,wróciłem z roboty i idę rozpalać piec a tam zapitala ogień ,że aż miło. yikes.gif
przedmuch co tyle ustawiony? a podawanie paliwa co ile?
jak wychodzi w porównaniu z ekogroszkiem w sensie spalania
Spróbuj otworzyć wyczystkę w kominie i sprawdź czy dalej dzieje się to samo.
co da mi otwrcie wyczystki?
Ostatecznie może się okazać, że żaden sterownik sobie z Twoim problemem nie poradzi. Niektóre gatunki węgla mają duża zdolność do spalania się mimo bardzo ograniczonego dostępu powietrza. Szczególnie dobre gatunki ekogroszku oparte na węglu typu 31 i 32.1.
Jeśli uszczelnianie pieca i gmeranie w sterowniku nic nie da, powinieneś spróbować (jak jeden z kolegów radzi) "rozcieńczyć" posiadane paliwo jakimś gatunkowo gorszym miałem węglowym - gorszym w sensie niższe części lotne wyższa zawartość popiołu, może być większa niż przy klasycznym ekogroszku spiekalność.
Taki miks powinien ustabilizować parametry. Jedną z wad tego rozwiązania będzie większa ilość popiołu i ewentualne dłuższe rozpalanie.
komin nie będzie ciągnął oink.gif powietrza tylko przez piec = ograniczysz ciąg. Jeżeli przyniesie to skutek to zamontujesz szyber lub zostawisz otwartą wyczystkę wink.gif
A co to jest i gdzie to kupić?
jeśli gdzieś pod Twoimi stopami nie fedrują węgla to jest to jedynie ciekawostka książkowa bo ekogroszek dzieli się w zasadzie na trzy rodzaje: pochodzący z kopalni węgla kamiennego, takiż sam zmieszany z węglem brunatnym, ale twardo udający kamienny oraz brunatny w którym wydzielamy podgrupy czeską i bełchatowską zlosnik.gif
dodatkowo powyższy podział nie do końca gwarantuje że to się będzie chciało dobrze palić.
teść do tego użył flotu - miał daje masę popiołu. Flot nie.
Mialem na mysli "popsucie" groszku dosypem wegla o gorszych parametrach. Ekogroszek ktory jest obecnie uzywany moze byc zwyczajnie zbyt "dobry" jak na potrzeby obecnej instalcji, ktora nie jest w stanie odebrac calej wytworzonej energi.
Duza tendencje do takiego zachowania (dalszego palenia pomimo braku dostepu do powietrza) maja wegle z kopaln Wieczorek, Wesola, Piast, Ziemowit, chwalowice, Piekary. Ich produkt idealnie sprawdza sie w piecach z retorta. W innych niekoniecznie.
Jesli piec/sterownik sobie z tym nie radzi warto eksperymetalnie zmieszac go z weglem o nizszych czesciach lotnych (pon.32%), bardziej zapopielonych (pow. 12-14%). Niekoniecznie od razu mialem, bo taki surowiec wysteppuje pod w roznych sortymentch - klasyczny groszek 8-31 mm, orzech II, mial I 0-30 mm.
Trzeba pytac na lokalych skladach o wegiel nie pochodzacy z ww. Kopaln.
Dokladnie tak smile.gif tez tak robie.
Tylko, ze dostepnosc do flotu poza Slaskiem jest problematyczna.
Ja stosuje dodatek czeskiego flotu, bo ma znacznie nizsze czesci lotne niz polski i mniejsza zawartosc wody. Ale flotem z Krupinskiego, Knurowa, Rydultow tez mozna to osiagnac.
Prawdopodobnie nadmiar energi jest pochlaniany na odparowanie dodatkoej wody (co dla pieca i komina najzdrowsze nie jest) ale efektem koncowym jest wieksza stabilnosc temperaturowa i brak przegrzewania po wylaczeniu pomp i dmuchawy.
To samo udawalo mi sie uzyskac gdy eksperymentalnie uzywalem mieszanki o duzej zawartosci popiolu. Niestety popielnik wiecznie byl pelny.
Jak widze z czego moi klienci uzyskuja frakcje ekogroszkowa to z pelna odpowiedzalnoscia moglbym dopisac jescze kolejne podgrupy smile.gif
ale to temat na inna opowiesc
tworca watku musial po prostu trafic na uczciwego sprzedawce !
W kotłach posiadających nadmuch mechaniczny nie wolno instalować szybra na czopuchu. Grozi to zatruciem spalinami.
Jeśli masz zbyt mocny ciąg to zainstaluj sobie regulator ciągu kominowego.
nadmuch mechaniczny, przy czymś tak wydajnym to zwyczajnie puszczanie ciepła w komin.
teść coś takiego zainstalował, dokladnie to ten) i juz z dmuchawy nie korzysta.
wkręcasz to w górę pieca - jest to termostat, który ustawiasz na daną temperaturę. w drzwiczkach popielnika robiz klapkę z zawiasem na górze. Łączysz łańcuszkiem termostat z klapką - jak jest woda zimna to termostat otwiera klapkę i wpuszcza więcej powietrza. jak za cieplo to domyka klapkę. w piecu pali sie wolniej i zużywasz o wiele mniej paliwa smile.gif
Podeprzesz to jakimś przepisem bo mój piec dość znanego producenta takowy posiada zlosnik.gif
Przy kotle z podajnikiem nie bardzo się da bez nadmuchu.
To znaczy da się, ale w bardzo specyficznych warunkach.
Ale jeśli Twój teść ma ochotę zaoszczędzić więcej opału i palić ekologicznie węglem to podsuń mu ten wątek na forum muratora.
Można zmniejszyć spalanie o kilkadziesiąt procent.
> piec tłokowy
> palę ekogroszkiem
> zgaśnie)
chwila
jest pompa w obiegu czy obieg jest grawitacyjny ??
Sterownik tylko na piecu czy tez jest termostat pokojowy ??
T,y no sorry już 6lat palę z tym szybrem i nie ma problemu.
Piec tłokowy ma problem ze szczelnością szuflady i tamtędy łapie lewe powietrze ekogroszek jest "przepuszczalny" dla powietrza i stąd są problemy. Zagęszczenie paliwa drobniejszymi frakcjami powoduje że powietrze nie przedostaje się do pieca i problem zanika.
Palę Czeskim miałem w cenie ok. 200pln tona. Podtrzymanie ustawione na 45-50 min i nie gaśnie . Podczas pracy podawanie ustawione co 110 sek a sterownik nie ma funkcji sterowania siłą nadmuchu. W porównaniu z ekogroszkiem spala więcej ale CCC biglaugh.gif
ile kosztuje $ nasz krajowy?
nie wiem nie palę
> jaka jest wartość opałowa tego czeskiego "złota"?
Cóś ok 15
> jaka cena taki opał
Toż pisałem ok 200PLN
do Sierpnia 180 później 230
> cena i wartość opałowa wskazuje na muł węglowy
Sorry ale to miał węgla brunatnego czeskiego. Nie mylić z polskim , jest prawie tak czarny jak kamienny.
> kamienny.
jeśli można wiedzieć to ile tego spalasz przez zimę? i ile masz m2?
Nie przez zimę tylko przez rok bo piec hula całe lato (CWU).
Metrów 140 a spalam 6-8 t
> chwila
są dwie pompy
jedna ta CWU
druga na ogrzewanie
i sterownik na piecu i termostat pokojowy
> gdzie ty to kupujesz
W Nowym Mieście pod Smrekiem
> są dwie pompy
> jedna ta CWU
> druga na ogrzewanie
prawdopodobnie masz zle ustawiony czas co jaki i na ile ma sie wlaczyc pompa obiegowa gdy sterownik dostaje sygnal z termostatu pokojowego ze osiagnal wymagana temperature trzeba zwiekszyc ilosc cykli (zmniejszyc czas miedzy cyklami) lub wydluzyc czas dzialania (jesli to mozliwe)
Pochwal się w końcu co to za sterownik.
jest to możliwe
zakres jest od 0 - 20 min na 30s
