Corolla X gen i LPG w 1.6 ?
> Chodzi o ten model.
> Silnik 1.6 o mocy 124 KM współpracuje z instalacją gazową w miarę dobrze ? Jeśli tak to z jaką i
> jaki jest jej koszt ?
Montuje się takie i lpg nie generuje problemów. ASO Toyota powoli zaczynają wchodzić w szkolenia i montaż lpg BRC.
> montaż lpg BRC.
Masz jakieś sprawdzone info w tym temacie ? Jaki zestaw BRC się sprawdza z tym silnikiem ? hmm.gif
Regulacja luzu zaworowego jest za pomocą "szklanek" jak np w 1.8 129KM znanym z avensisa II gen ? hmm.gif
A który to konkretnie silnik (typ)? Wiem, że były takie z dźwigienkami z rolką i hydrauliczną kompensacją luzu.
> kompensacją luzu.
Nie mam zielonego pojęcia.
Zapytam zatem o te silniki:
Avensis T25 1.8 1ZZ-FE 129KM
Corolla E15 1ZR-FE 124KM
Corolla E15 1ZR-FAE, 1ZR-FE 132KM
No to wedle mojej wiedzy napęd we wszystkich przypadkach łańcuchem, Avensis będzie miał lite szklanki, natomiast silniki z Corolli dźwigienki z rolkami i hydrauliczną kompensacją luzu. Z tego względu na pewno LPG do Avensisa to pomysł dla użytkownika świadomego w stopniu wyższym niż przeciętny.
Co do innych aspektów montażu LPG w tych wozach się nie wypowiem, bo praktycznego doświadczenia nie mam. Najlepiej byłoby oczywiście trafić jakiegoś szczęśliwego użytkownika takiego auta z LPG.
Toyoty gazowane są często i nie zaobserwowałem problemów. Instalki SQ24MY11. Do każdej stosowana jest lubryfikacja.
> jest lubryfikacja.
Jaki jest jej koszt ? Lubryfikacja to coś działąjącego czy tylko chwyt marketingowy ?
Dla mnie to jest chwyt marketingowy. Sam mam LPG do 1ZZ-FE bez tych cudów.
Zdjęcia instalacji w moim aucie znajdziesz tu: 1zz-fe + LPG
Czyli wersja 1.8 129 KM ?
Masz z którego roku ? Pytam bo na początku chyba trafiały do niej wadliwe 1.8 hmm.gif Jak wygląda eksploatacja u Ciebie i jak spalanie ?
> Masz z którego roku ? Pytam bo na początku chyba trafiały do niej wadliwe 1.8 Jak wygląda
Ja mam Corolle z rynku USA 1.8 135KM rok 2004. Pierwsze słyszę o wadliwości tych silników; może słyszałeś coś o zużywaniu oleju przez 1.4 z początku produkcji... Spalanie oscyluje w okolicach 10l LPG, w trasie nieco mniej. Eksploatacja jak na razie bezproblemowa.
Dobrze słyszałem. Szukałem avensisa 1.8 i to jest głowna wada tego motoru. Poszukaj bo widzę że nie masz o tym wiedzy.
Corolla Verso I gen była u mnie w rodzinie od nowości. Miała w papierach właśnie 135KM zamiast 129KM. Pamiętam że była spora dopłata względem 1.6.
> Spalanie oscyluje w
Czemu wersja USA ?
Ale to nie jest Verso, tylko ZZE130:
klik
Jedyna wada jaka tam występowała dotyczyła ECU - Toyota Poland sprowadziła mi nowy i wymieniła za darmochę w ramach akcji serwisowej smile.gif
> klik
Nawiązuję wyraźnie że chodzi o moc silnika 135KM zamiast 129KM które były oferowane z silnikiem 1.8 np w avensisie.
1.8 i jego wady o których wspomniałem, są mocno opisane na forum avensisa. Była też akcja naprawcza, która mogła objąć wymianę tzw "small blocka".
> tzw "small blocka".
Raczej "short blocka" zlosnik.gif U mnie te problemy nie występują, silnik nie zużywa oleju
> Raczej "short blocka" U mnie te problemy nie występują, silnik nie zużywa oleju
Możliwe grinser006.gif W każdym bądź razie warto sprawdzić auto czy miało ten silnik, a jeśli miało, to czy było objęte akcją serwisową.
Inny rynek, w Stanach tych problemów nie było.
> jest lubryfikacja.
facepalm%5B1%5D.gifhahaha.gif lubryfikacja...
jak ja podajesz? w jednym miejscu czy do kazdego kanału osobno?
W tej o której wspomniałem że była w rodzinie, też nic się nie działo. Zupełnie bezawaryjne auto.
Jaki masz przebieg ogólny i na lpg?
