uszczelka odpowietrznika zbiornika paliwa
czy w 1.1 spi jest taka sama jak w mpi?
bo z numerów wychodzi że inna, ale z kolei uszczelka czujnika/pompy pomimo różnych numerów (i cen yikes.gif) różni się tylko kolorem i jest identyczna. może i tu jest podobnie.
ktoś przerabiał ten temat?
Przerabiałem na spi co prawda, ale 900 kontra 1.1 i powiem Ci, niema różnicy, bo otwory na nawet inny typ odpowietrznika, są w sumie takie same, a zasada działania jest identyk stąd wnoszę, że jakiego byś nie zamówił, nie ma problemu.
Uszczelka mi nawet jedna gdzieś została czy nawet cały zawór, ale jego działanie, imho, ma znaczenie. Ja odczułem różnicę.
Generalnie, opuść sobie bak i obczaj. To naprawdę nie problem.
był problem z zamówieniem do spi, ale już po problemie smile.gif.
spi i mpi są takie same. mpi są 3x droższe czyli tak samo jak z uszczelką pompy.
Gdzie dorwałeś uszczelkę pompy? wink.gif Bo szukam już jakiś czas i nawet ASO nie ma...
tu:
Ricambi
Al. 1000- lecia Państwa Polskiego 51
15-111 Białystok
tel. 85 675 47 30
