infantylne pytanie o ogrzewanie
a wiec jest sobie piec. Stoi na dole i reaguje na termostat i czujnik ciepla, ktore rowniez znajduja sie na dole.
A na gorze?? Sauna jak sie patrzy. Na dole ledwie 20 st, na gorze dobre 25.... Noi i teraz pytanie. Kaloryfery na gorze maja takie zwykle pokretla czyli otworz/zamknij. Czy jest sens montowania na gorze oddzielnych pokretel z termostatami? Jak to sie ma do pieca, ktory sterowany jest przez jeden ogolny termostat? Nam chodzi o uregulowanie temperatury na gorze.
U góry instalujesz głowice termostatyczne. Na dole odkręcasz grzejniki na maksimum, u góry regulujesz głowicami.
w sensie te pokretla z termometrem tak?
Montaż termostatów na kaloryferach obowiązkowy. Piec steruje centralnie, ale wyznacznikiem jest pomieszczenie gdzie jest czujnik. W takim pomieszczniu termostaty powinny być odkręcone na maksa. W pomieszczeniach w których nie potrzebujesz aż takiego ciepła, albo chcesz mieć podobne przykręcasz głowicami.
Ważne żeby nie ustawić czujnika temp. na 21 stopni a np. w tym samym pokoju przykręcić termostat na niższą temperaturę. Bo wtedy piec będzie grzał w nieskończoność dostając informację od czujnika że za zimno. A cieplej nie będzie bo na termostacie ustawiłaś 19 stopni. Efekt będzie taki, że wszędzie sauna a piec nadal grzeje bo tam gdzie czujnik nadal za zimno.
Generalnie tak, na początek możesz skręcić kryzami, ale najlepsze będą głowice termostatyczne. Na dole sprawdź czy kryzy nie są skręcone.
Bardzo możliwe, że masz coś z przepływem, dlatego polecam zacząć zabawę od regulacji przepływów kryzami.
Jak nie będziesz wiedziała za co złapać to zrób zdjęcie zaworu na grzejniku i Ci pokażę.
Pozdrawiam BAS
Dowolne termostatyczne. Np coś takiego:
Z tą dowolnością to bym nie przesadzał bo są różne typy zaworów i głowic, trzeba kupić taką, która będzie pasować.
Pozdrawiam BAS
> będzie pasować.
> Pozdrawiam BAS
Eeee, miałem na myśli że może być cokolwiek ze sklepu, bez żadnego cudowania. Oczywiste jest, że musi pasować do zaworu.
Tak, takie pokrętła mają sens, bo jeśli termostat zamknie grzejniki na dole cała woda idzie do góry.
Gdyby u góry też były termostaty zmniejszyłyby dopływ wody, temperatura na piecu by się podniosła i sterownik wyłączyłby grzanie na kotle.
> góry.
Pod warunkiem że się odpowiednio wyreguluje na kryzach całą instalację. ok.gif
Przykręć/zmniejsz przepływ na grzejnikach na górze i obserwuj
