Audi A4, zawór recyrkulacji ciśnienia doładowania turbo
Witam;
Mam problem z zaworem N75, a mianowicie na wyższych obrotach (podczas wyprzedzania) nie doładowuje mi turbiny i tracę moc, chciałbym w końcu wymienić ten zawór...
tutaj prośba o pomoc, czy ktoś mógłby podesłać kilka informacji,
-jakie numery powinna mieć ta część
-jakiej firmy najlepiej kupić
-w którym miejscu znajduje się owy delikwent
moje auto to:
audi A4, B5, 1.9 TDI, 110 KM, 1998r., silnik: AFN
a jesteś pewien ze geometria nie zacina sie, wtedy przeładowywuje,
geometria?? możesz rozwinąć temat?
Zobacz budowę turbo jakie masz w aucie,
Najprościej zobacz czy gruszka wciąga sztangę w trakcie uruchamiania auta, albo zdejmij przewód podciśnieniowy z gruszki na turbosprężarce na pracującym silniku powinna sie cofnąć.
Zawór N75 masz przy takiej kuli przy silniku w okolicach turbo a dokładniej w przedniej części silnika, idzie do niego przewód od gruszki na turbo
Żeby go wymienić musisz wyjąc filtr z obwodową
No to chyba kolega musi się jednak udać do mechanika, bo mam wrażenie, że nie mając wiedzy chciałby sobie sam serwisować samochód. cool.gif
Generalnie, po to jest to forum, żeby osoby (nie koniecznie mechanicy) korzystały/wymieniały się doświadczeniami z innymi... to, że do wymiany jest N75 wiem ze wskazań VAG-a...
Poprosiłem o kilka informacji, na których mi zależy i jeżeli ktoś może mi pomóc to będę bardzo wdzięczny, to jaką mam wiedzę i czy jestem sobie sam w stanie serwisować auto to wydaje mi się moją sprawą.
> moją sprawą.
chłopie nie wiesz gdzie masz N75 a piszesz takie bzdury
to że masz przeładowanie nie znaczy koniecznie że ten zawór jest do wymiany
tak jak koledzy pisali, sprawdź czy sztangą ruszysz i od tego zacznij
> Witam;
> moje auto to:
Prawdopodobnie masz turbinę ze zmienną geometrią, zawór o którym piszesz służy do sterowania geometrią turbiny, ale na zasadzie zabezpieczania przed przeładowaniem przy wyższych obrotach i obciążeniach. Jego wadliwa praca powoduje najczęściej przeładowanie turbo, a nie niedoładowanie. O ile sama turbina jest sprawna i geometria pracuje prawidłowo (nie przycina się, nie chodzi z oporem itp) to poszukaj najpierw usterki w układzie podciśnieniowym sterowania tym zaworem. U znajomego w A4 praktycznie wszystkie węże podciśnieniowe musieliśmy wymienić bo popękały. Przy takim układzie zawór nie ma prawa działać.
