Xsara VTS nie odpala
Witam Was, po przyjechaniu do domu postawiłem auto pod domem bez żadnego problemu. Po około 5 godzinach potrzebowałem wyjechać z podwórka no i wielkie zaskoczenie. Wkładam kluczyk wszystkie kontrolki się pojawiają ale nie słychać tego "bzyczenia" dźwięk podawania benzyny do silnika. Kurcze auto kręci ale za cholerki nie mogę odpalić... Czy to może być rzeczywiście pompa. Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki w komorze silnika ale wszystkie sprawne. Poradźcie co mogę jeszcze sprawdzić? Czy taka pompa psuje się tak bez niczego ??
To nie musi być pompa. To może być immo. Spróbuj drugim kluczem, jeśli go masz.
No właśnie, zapomniałem dodać że jak zawsze odpalałem scyzorykiem tak coś mi się w rękę trafił zwykły klucz i to właśnie po próbie odpalenia tym zwykły taki numer;) Jak to sprawdzić czy IMO coś zawodzi ?
mam wrazenie ze gdzies czytalem o tym, oboma kluczykami nie idzie odpalic??
Tak jednym i drugim, Przed chwilą raz jeszcze próbowałem odpalić i nic z tym ze po włożeniu kluczyka(scyzoryka) 3-4 razy zapiszczało "coś" kompletnie nie wiem o co chodzi...
Pompa psuje się od pompowania paliwa.
To czy jest to pompa czy coś innego prosto sprawdzisz.
Niech ktoś kręci a Ty uderz czymś w zbiornik (spróbuj kilka razy), jak odpali tzn. pada pompa.
Ale z opisu (pikania) wnoszę że to raczej wina elektroniki - immo zgubiło klucze ?
No właśnie. Czy to mogło się stać po próbie odpalenia kluczem którego dawno nie używałem? Jest szansa na to żeby jakoś ponownie zgrać kluczyki z IMMO
Nie powinno, po ponownym użyciu tego co zwykle powinien zapalić normalnie, ale.... różnie bywa smile.gif
Co do ponownego "zgrania" kluczy z BSI to trzeba przeprowadzić operację uczenia/dodawania poprzez Lexia/PP/DB - dodając ponownie te 2 posiadane klucze.
Najpierw jednak zrobiłbym diagnostykę poprzez tenże interfejs, bo mogło się (samo z siebie) uwalić BSI.
Zawlokę Sarę dzisiaj do speca z komputerem i zobaczymy co w nim siedzi. A co myślicie o czujniku położenia wału? Pamiętam jakiś czas temu miałem taki problem z Focusem tyle że tam był 1.8 TdCi. Oto mam jeszcze jedno pytanie, za szlaka nie mogę znaleźć miejsca gdzie zamontować hak wkręcany czy nawet ucha na stałe. Ktoś się orientuje gdzie go znajdę? jakiś plastik ściągnąć czy coś?
Panowie, nie wiem dokładnie co było przyczyną "śmierci" Xsary ale udało się, Autko wyzdrowiało. Już Piszę co zrobiłem. Z samego rana przestudiowałem instrukcję obsługi w celu znalezienia miejsca montażu haka z przodu... (Obok halogena od strony kierowcy, jest głęboko schowany) ale nie o to chodzi. Natknąłem się na coś takiego
Instrukcja W sumie zderzenia nie miałem czy nawet jakiegoś większego szarpnięcia! Postanowiłem wcisnąć to "coś" Przycisk Czerwony koreczek. Po czym łapie za kluczyk i do odpalania... Bez żadnego kłopotu odpalił. W sumie cieszy mnie to bardzo ale drapię się po głowie jakim cudem taka sytuacja miała miejsce? Co myślicie o tym ?! Śmiech na sali panowie icon_eek.gif
No tak, w tamtych latach były czujniki uderzeniowe, które to nawet przy zjechaniu z wyższego krawężnika potrafiły się rozłączyć smile.gif
No nic, teraz wiesz że czasem trzeba sprawdzić go smile.gif choćby profilaktycznie smile.gif
Spoko. Kiedyś kumpel pojechał po koleżankę, bo jej Clio nie odpalało ...200km od domu. Oczywiście laweta, pół dnia w plecy. A wystarczyło wcisnąć przycisk odcinki paliwa i wróciła o własnych siłach. Takie życie.
kiedyś w sejaku w czasie jazdy mi się wyklilnął zlosnik.gif a innym razem wjechałem alfą do lasu oink.gif i też się wykliknął zlosnik.gif zdarza się zlosnik.gif
Człowiek uczy się własnego samochodu na pamięć. Dzięki za zainteresowanie. temacik wyczerpany. Pozdrawiam !!
