Srednica sruby spustowej oleju.
Witam, czy ktos moze orientuje sie jaka jest srednica sruby spustowej oleju w TD100? Musze dolozyc tam uszczelke miedziana, bo cos przecieka...
Nieznam dokładnie średnicy, ale wymieniając olej w różnych silnikach i samochodach ( corsa,kadet, fiesta, vectra) zawsze brałem miedzianą podkładkę pod korek spustowy do VW i pasowała. Nic nie ciekło.
Najprościej spuść olej wykręć śrube i przymierz. Doświadczenie i delikatnie kręć.
> przecieka...
Jeśli jest ta sama co w JTD to gdzieś mam spisany wymiar .
> Jaka jest srednica sruby spustowej
> oleju w TD100?
"A kto to może wiedzieć Panie Dyrektotrze ??"
Bylbys tak uprzejmy znalezc to gdzies? 20.GIF Fajnie by bylo, bo potem jak wykrece juz srube, to jak podjechac do sklepu? Drugiego auta nie bede wtedy mial...
> ciekło.
Tak, z tym, ze te sa niemieckie, a wiadomo, ze Fiat czasami lubi sie wyrozniac... wink.gif
> Bylbys tak uprzejmy znalezc to gdzies? Fajnie by bylo, bo potem jak
> bede wtedy mial...
Ja moją śrubę zwymiarowałem po udanej próbie wykręcenia , bo następnym razem trzeba zapodać nową .
OK , znalazłem , śr. śruby to 17.8mm , śr. łba śruby to 27mm , skok gwintu 1.5 mm .
Z Epera wynika , że korki w TD i JTD są identyko - nr. 46476967 , cena coś koło 35 PLN .
> gwintu 1.5 mm .
Dzieki wielkie. bow.gif Jak eper tak mowi, to z pewnoscia tak jest. Czyli sprawa zalatwiona, dzieki jeszcze raz. 20.GIF
> Dzieki wielkie. Jak eper tak mowi, to z pewnoscia tak jest. Czyli
