FFII - masa dziwnych awarii
Hej,
Mam taki nietypowy problem.
Zaczelo sie od tego, ze w czasie jazdy zapalila sie kontrolka zaciagnietego recznego.
Kolejna rzecza, ktora zauwazylem chwile pozniej to to, ze nie swieca sie kontrolki kierunkowskazow, ani nie slychac cykania, ale kierynkowskazy dzialaja kiedy ich potrzebuje.
Termometr zewn nie pokazuje wlasciwej temp. pokazuje tylko "---"
Caly czas swieci sie czerwona sniezynka
Slabo dziala ogrzewanie, ale to moze byc zwiazane z tym brakiem temp (klima auto)
Swieci sie kontrolka "check engine"
Nie dziala centralny zamek (to znaczy dziala, ale tylko na bagaznik i klapke wlewu paliwa)
Jak otworze drzwi to nie pokazuje sie komunikat na desce (ale swiatelko sie zapala)
Byc moze cos jeszcze, ale nie zwrocilem na to uwagi.
Macie jakies pomysly co moglo sie popsuc, ze wywolalo taka serie dziwnych i niepowiazanych ze soba usterek?
> a gdzie on jest?
przy lewym nadkolu - z przodu. przynajmniej w 1.8tdci
Podpinałeś do kompa ?? komunikuje się ? IMO to kompa szlag trafił.
ale samochod ogolnie jezdzi w porzadku.
bez kompa by jezdzil?
co to znaczy lewe?
to od strony kierowcy czy pasazera?
A w jakim stanie akumulator i ładowanie?
Wiec tak, oddalem samochod do serwisu i okazalo sie, ze nie bylo komunikacji z modulem komfortu.
Cos tam poprawili i jest w porzadku.
Ktos wie gdzie ten modul sie znajduje? Tak z ciekawosci pytam.
To jest tak zwany moduł GEM. W Focusie chyba tak jak Vadero mówi jest za schowkiem. A jak nie za schowkiem to może gdzieś za tym małym schowkiem przy kierownicy (w Fieście mk6 tak jest)
