arek_m Napisano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Hej.Kiedys rozebrałem poduszke tzn wyciagłem .I od tamtego montażu jest przykrecona ale sie ryrocze ,przy dziurach i czuć to na kierze.Montując zakładam normalne zatrzaskuje sie i sie trzyma ,przy nie przykreconych 2 torxach .Po przykręceniu niewiele sie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 > Hej.Kiedys rozebrałem poduszke tzn wyciagłem .I od tamtego montażu jest przykrecona ale sie ryrocze > ,przy dziurach i czuć to na kierze.Montując zakładam normalne zatrzaskuje sie i sie trzyma > ,przy nie przykreconych 2 torxach .Po przykręceniu niewiele sie zmienia. w syrence nie było poduszek powietrznych w kierownicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 coś źle musiałeś złożyć, nie raz i nie dwa wyciągałem we francuskim dziadzie poduchę i po złożeniu nic nie tłucze ani nie lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 > Hej.Kiedys rozebrałem poduszke tzn wyciagłem .I od tamtego montażu jest przykrecona ale sie ryrocze > ,przy dziurach i czuć to na kierze.Montując zakładam normalne zatrzaskuje sie i sie trzyma > ,przy nie przykreconych 2 torxach .Po przykręceniu niewiele sie zmienia. Nie podałeś w jakim aucie. Ale - czy klakson jest pod poduszką? Tzn. jak ją naciśniesz to trąbisz? Jeśli tak, to owszem - w koszyku poduszka się zatrzaskuje normalnie, ale sam koszyk w kierownicy jest niedokręcony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 10 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Megane I ph II ,klakson po bokach w poduszcze.Jak ściągłem, to po bokach sa zatrzaski plastikowe i pod nimi spręzyny.na dole sam zatrzask .Śrubki dokręcone ale sie kołysza z poduchą..W samej poduszczce jest na dole blaszka. Taka jak na fotce . http://moto.allegro.pl/kierownica-megane-i-lift-1-6-16v-i3101775801.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
