Woofer Aktywny
> Warto kupic taki sprzecik?
> Chodzi mi po głowie cos takiego
Naprawde bylbys sklonny zaplacic za to 500 PLN ?? ?? ??
BTW. Rewelacyjne dane techniczne:
Średnica głośnika
250 mm 8'' cali
A ja glupi, zawsze myslalem ze 1 cal to 2.54cm, czyli 8" to 20cm, a 10" to 25cm... zlosnik.gif
Nie zlosnik.gif Ale widzialem gdzies taki sam za 130 PLN zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Ten tutaj to tylko przykład tongue.gif
> Średnica głośnika
> 250 mm 8'' cali
> 10" to 25cm...
> Nie Ale widzialem gdzies taki sam za 130 PLN Ten tutaj to tylko
> przykład
> Za 500 to juz wolal bym cos innego
Wiesz, za 130 PLN to nie masz alternatywy - albo to, albo nic. Halasu troche robi, i dziala. Tyle moge o tym napisac.
> klikamy i czytamy
> Ołkej, dzięki już wiem co o tym sądzić
> Czyli szukam czegoś innego
> Ale wogóle warto zainwestowac w woofera aktywnego?
montuje sie go tak samo jak zwykły wzmacniacz, trzeba pociagnac mu prad z aku i mase smirk.gif przy obecnych cenach ~300pln i o ile nie oczekujemy podmuchu basu zlosnik.gif mozna sie za czyms takim rozgladnac, minusem takiego rozwiazania jest brak mozliwosci rozbudowy, badz zmiany konfiguracji
"posiada limiter"
> "posiada limiter"
> Co to jest??
Limiter w SAS 250 to dioda która mruga jak wzmacniacz się przesterowuje.
Wracajac do pytania z pierwszego postu były dwa rodzaje tonsiloskich SASów 250 jeden z końcówką od radia i dwucewkowym głośnikiem oraz starsza wersja na przetwornicy różniła sie z zewnątrz tym że miała z zewnątrz użebroweany radiator ten cosik tam łupał grinser006.gif.
hmmm wiem na 400w w rms a firma boschman
ale zalezy czego oczekujesz jesli poprway bassu to starczy jesli chcesz zeby dach w furze skakal to nie aktywny
