Wycie w okolicach skrzyni biegów
Mam takie dziwne zjawisko, podczas jazdy słychać wyraźnie wycie w okolicach lewego koła, po wciśnięciu sprzęgła bez zmian, dalej wyje. Po podniesieniu lewego koła i rozpędzeniu słychać że wyje, jak ściągnę koło to tak jak by ten dźwięk dochodził z okolic skrzyni, jak podniosę do góry prawe koło i rozpędzę to wycia nie ma. To raczej nie łożysko koła bo identycznie wyje przy jeździe w zakrętach w prawo i lewo.
Czy przy uszkodzonej skrzyni biegów nie powinno wyć podobnie gdy w górze jest prawe lub lewe koło??
Dostałem jeszcze podpowiedź żeby zainteresować się łożyskiem podpory półosi, ale bardziej martwi mnie to czy to nie skrzynia.
Wszystkie biegi ładnie wchodzą, nic nie szarpie
łożysko koła na 99%
pozostałe 1% - wpisz dowolną rzecz zaczynając od podpory półosi
> łożysko koła na 99%
Wyprzedziłeś mnie, bo naotwierałem okienek i czytam po kolei. grinser006.gif
> Jak dla mnie ewidentne objawy padniętego łożyska.
Tylko wyraźnie słychać to wycie nie z okolic piasty a bardziej w stronę skrzyni, wycie bardzo wyraźne
> wyraźne
Ewentualnie może być łożysko półosi w skrzyni...
Pozdrawiam.
