Ustawienie zbieżności
Koledzy i koleżanki w poniedziałek jadę ustawiać zbieżność. Jakieś specyfikacje potrzebne dodatkowe czy poprostu ma usawić wszystko tak jak byc powinno. Zawieszenie FK 70/50 + PZM na żółtych poli, koła ATS 7J opona 165/55 jeśli to ma jakieś znaczenie. Kiedyś coś kojażę że ktoś pisał że 1 stopiń rozbieżnie żeby lepiej się prowadził czy jakoś tak a nie pamiętam dokładnie i nie mogę znaleźć
Ja ustawiałem na fabryczne i zawsze prowadził się super.
Eksperymentowałem z kątami ale też najlepiej było jak fabryka dała.
> mogę znaleźć
Jak chcesz, żeby było lepiej na zakrętach to:
fasolki - negatyw - kąt -2 (nie wiem jak jest przy większym ale niedługo sprawdzę zlosnik.gif)
> fasolki - negatyw - kąt -2 (nie wiem jak jest przy większym ale niedługo sprawdzę )
2 stopnie w zupełności wystarczają, jak ustawiłem na 3.5 to strasznie przód mi latał i ciężko było ogarnąć w zakręcie, aczkolwiek wygląda wtedy elegancko zlosnik.gif
> Polecam nie sprawdzać
Muszę zapytać taquito, jak ma to ustawione bo z tego co kojarzę ma sporo większy negatyw niż 2*, a On startuje na 1/4
Hmmm... Mi się wydaje że do 1/4 mili raczej się ustawia w pobliżu zera w celu uzyskania jak największej powierzchni styku opony z nawierzchnią - ale nie znam się więc niech Taqito się wypowie zlosnik.gif
> wypowie
On ma 5-6 stopni rozbieżnie a po skręceni gwinta wyżej pod slicki geometria na 0 tak jak piszesz
mimo to mi zależy na zakrętach bez regulacji wysokości, więc 2-3 stopnie tak jak było będzie ok, choć dziwnie wygląda bo tył ma dość spory negatyw / \ a przód wychodzi prawie prosto | | sick.gif
Tylko rozróżnijmy jeszcze zbieżność a kąt pochylenia bo już nie wiem o czym gadamy zlosnik.gif
Ja do rajdów mam ustawione pochylenie -2 stopnie, i zbieżność -1.5 stopnia i jest dla mnie idealnie ooo zlosnik.gif
dzis ustawilem na nowo zawias do jazdy
-2* z przodu i zbieznosc na 0.
bolidem F1 to to nigdy nie bedzie ale nigdy nie czulem negatywnych skutkow z tego ze mam katy na minusie. Nawet na slicku czas RT 2,2 na 1/4 gdzie inni takie uzyskuja na kacie 0* smile.gif
