Pojemność zbiornika LPG
witam
Dlaczego na jednej stacji wchodzi mi 25 litrów, a na innej 26, a na jeszcze innej 27 litrów...?
to którą wybrać, czy to coś mówi o gazie...?
> witam
Jeśli na wszystkich stacjach, podczas tankowania, samochód stoi identycznie poziomo to przyczyną może być różna praca pompy.
Jeśli wypoziomowanie samochodu jest różne na różnych stacjach to pływak... zobacz jak masz zamontowany wielozawór i będziesz wiedział jak tankować, żeby więcej weszło.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dokładanie, uważam, że to wina podjazdu pod dystrubutorem - miałem identycznie w jendej ze stacji, że wchodziło mniej. Kiedyś przyjrzałem się i stacja była zrobiona na duzym podjeździe ze spadkiem.
Natomiast jeżeli pompa nie da rady dobić do końca (do odbicia w aucie) lub pracownik wyłacza tweirdząc, że pompa nie daje rady - to kwestia pompy na stacji.
W pozostałych sytuacjach powinno odbijać przy tej samej ilości. Pewnie ma też wpływ temp zewn, ale na tyle mały, że pomijalny.
> spadkiem.
A jak duże mogą być różnice? Mam dwie stacje, na OKO nie ma tam żadnych spadków. Jedna to BP (dowolna stacja), a druga to typowa "butla w lesie".
Na BP zawsze wchodzi 31,8-32,5 l. A na "butli w lesie" już 2 raz weszło ponad 35 litrów. Pierwsza myśl to, że to złodziej grinser006.gif
Ale tam tankuje regularnie kilka eLek z różnych szkół. Gdyby faktycznie leciał w bambuko to chyba nikt by tam regularnie nie tankował confused.gif
Ja już 2 raz awaryjnie musiałem, ale ciekawi mnie ten wynik.
> witam
Temperatura przy jakiej odbywa sie tankowanie tez ma wplyw na to ile gazu wejdzie...
AFAIR to miałem, tak jak piszesz te kilka litrów różnicy. Zakładam, że jeżdzisz na LPG do końca aż się wyłączy i tankujesz do odcięcia.
