M54B30 czy M52B28 a może jednak M30B35
planuję zakupić jeden z ww silników celem wszczepienia w budę W108/W111.
Jakie są wady i zalety M52 vs M54. Czy to prawda że będę musiał wycinać EWSa z kompa żeby to uruchomić? A może jednak tradycyjne M30. W nowszych konstrukcjach kusi mnie mniejsze spalanie i to że ciszej pracują (auto ma być na co dzień i ma być ciche) hmm.gif
Osiagi są dla mnie trzeciorzędne w tym wypadku. Ale tu pewnie będzie M54>M30>M52. Skrzynia ręczna - co znów przemawia ka korzyść nowszych silników bo można dać 6b. Za to M30 jest nie do zabicia, a te nowsze szybko dość siadają (z tego co pamietam z upalania swapów w E30 to M30 można upalać przez kilkukrotnie dłuzszy czas niż M52 zanim się sypnie)... hmm hmm.gif
nie wiem jak m52, ale m54 jest na CANie. Czytałem, że SWAPBOX "tłumaczący" te wszystkie sygnały do budy na analog kosztuje jakieś 1-1,5k.
EWS to raczej nie problem. albo ktoś Ci zdejmie z DME, albo wepniesz sobie "oszukiwator" wink.gif
M54 jest spoooro droższe od m52b28, ale jeśli kasa ma drugorzędne znaczenie, to zdecydowanie m54. nowsze, mocniejsze.
z drugiej strony, m30tkę czy m52 bez problemu wsadzisz i podepniesz sobie sam. z m54 chyba nie będzie tak łatwo (no chyba, że ogarniasz, ale jakbyś ogarniał, to nie zadawałbyś takich pytań)
Raz piszesz, że osiągi mają marginalne znaczenie, a zaraz potem zastanawiasz się, jak szybko silnik padnie przy katowaniu spineyes.gif
To nie jest prawda, pierwsze m54 (bez n) byly sterowane normalnie analogowo (siemens 43 czy jakos), problemem jest tylko albo az drive by wire - czyli brak linki gazu.
Ewsa mozna przeszczepic albo wyciąć programowo.
Co do samego silnika to pierwszy wypust mial h...e uszczelniacze zaworowe (wiem bo taki mam) i lubi czasem pociagnac oleju. Ma tez kilka bolączek typu odma, uszczelki podstawy filtra czy dekla zaworów. Czesto pada tez vanos (cza regenerowac).
Co do m54n2 to jest juz kosmos bo ma bezposredni wtrysk, w calosci jest z alu itd.
Osobiście szukalbym starej sprawdzonej m50b25 albo m30
katowanie = przspieszony test żywotności. Jeśli takie M30B35 można katować przez 2 lata co 2 tygodnie a potem jeszcze wrzucić do E34 i sprzedać jako igiełka z kościoła to znaczy że to trwały silnik wink.gif Z M52 juz tak nie ma, ale chyba skłaniam się powoli ku M52 właśnie, ze względu na to podpięcie... M42 w Ładzie podpiąłem sam, w M52 chyba jest dokładnie tak samo...
> trwały silnik Z M52 juz tak nie ma, ale chyba skłaniam się powoli ku M52 właśnie, ze względu
> na to podpięcie...
Nie wiem jakiej tam mocy potrzebujesz, ale m52b28 da sie kilkoma prostymi zabiegami zrobić ok 220 ok.gif
a jakiej mocy można potrzebować w 50 letnim Mercedesie z osią wahliwą? Szczerze mówiąc 192KM to aż nadto, chcę po prostu cichy, bezproblemowy, elastyczny 6cyl silnik. Mocy nie będę nadużywał, ale wiadomo że dobrze by było żeby nie zamulał, i dało się wyprzedzić paska TDI zlosnik.gifgrinser006.gif
> napisz jakie to zabiegi, z ciekawości
Ile waży taki mercedes ? Co do zabiegów to kolektor ssacy z m50b25 + kolektor wydechowy z m3 e36 lub inny rurowy i taką moc można osiagnac.
W111 w granicach 1320 - 1630 kg ponoć
W108 1470 - 1640 kg
no tak, ale to pewnie kosztem komfortu (dźwięku) więc odpada.
> W108 1470 - 1640 kg
> jeszcze nie wiem który będzie ale chyba W111
W porownaniu do niowych aut to nawet niezle wychodzi.
Kolektor wydechowy z m3 nie sprawi, że będzie głośniej,
ano, zwykły W111 powinien ważyć ok 1400-1450kg (to 1640 odnosi się do wersji znacznie przedłużonej, bardzo zresztą rzadkiej). Przy 192KM powinno być spokojnie <8s do 100 a to już wystarczy do jazdy bez frustracji. Zresztą E39 z tym silnikiem jako-tako jedzie a jest chyba cięższe hmm.gif
zresztą w takie rzeczy można się już potem bawić, jakby co - dobrze że jest możliwość. Poczytałem jeszcze troszkę i wiele osób odradza M54, więc klamka juz raczej zapadła. Będzie M52B28 zlosnik.gif
> bardzo zresztą rzadkiej). Przy 192KM powinno być spokojnie Kolektor wydechowy z m3 nie
> spowoduje lepszy przepływ = będzie głośniej
Bardzo dobry wybór, skrzynia automat czy manual ?
raczej manual 6b
> Czy to prawda że M54 lubi pić olej?
zwarzajac plusy i minusy na twoim miejscu bralbym m52b28
+stosunkowo niska cena zakupu kompletu
+tania mozliwosc rozwoju
+latwiejszy montaz w przypadku m54b30
