Komputer pokładowy FFIIFL
Panowie - dyskutowałem przed momentem z kumplem w firmie, który się zajmuje autami. Twierdzi, że podobno można wejść w jakieś bardziej zaawansowane funkcje komputera pokładowego w fjordach bez konieczności podłączania się pod gniazdo diagnostyczne. Nie potrafił tylko powiedzieć jak to zrobić.
Prawda to czy jakieś legendy?
> to zrobić.
bez przesady z tymi zawansowanymi funkcjami
wkladasz kluczyk do stacyjki, wciskasz przycisk od kompa i trzymajac go wlaczasz zaplon. Po kilku sekundach wejdziesz w tryb serwisowy, przycisk mozesz puscic. Funkcje zmieniasz wciaskajac przycisk od kompa.
Z trybu serwisowego wychodzisz wylaczajac zaplon, albo po przytrzymaniu przycisku przez kilka sekund.
> przycisk od kompa.
> sekund.
I co można tam sobie poustawiać ?
Poustawiać nic, ale możesz zobaczyć kody błędów na kompie, obroty silnika, prędkość z którą się poruszasz, ilość paliwa w zbiorniku, temperaturę silnika itp.
można dodać, że nie działa wtedy nic, po prostu wyświetla dziwne rzeczy na wyświetlaczu jak jedziesz a zegary umierają zlosnik.gif
predkosciomierz, obrotomierz, itp dzialaja
Ale cos mi sie widzi że to działało w foce z zielonymi zegarami, a z białymi już nie hmm.gif
> zrobić test kontrolek, wskaźników etc
Właśnie sprawdziłem. Faktycznie można przetestować zegary, kontrolki, zobaczyć prędkość, temp motoru, ilość paliwa w %, jakieś info związane z ROM'em i jeszcze kupę jeszcze jakichś dziwnych rzeczy. W cholerę jest tych ekraników zlosnik.gif
Szkoda, że się nie da tego uaktywnić i deaktywować w czasie jazdy zlosnik.gif
> U mnie działają liczniki normalnie
A tak BTW jest jakieś menu serwisowe jeżeli nie ma się komputera pokładowego tylko zwykły licznik (kilometry + trip) - śwagier pyta zlosnik.gif
> Nie ma z tego co wiem
Tak myślałem - ma bieda wersję - 4 koła, kierownica, klima, elektryka z przodu i koniec więc i komputera brak wink.gif
