dziwne wskazania rezerwy
pacjent to Corsa D 1.2 80KM+LPG. Tankuję rzadko i zawsze 20 litrów. Ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. Wskazówka poziomu paliwa dochodzi do początku czerwonego pola, kontrolka rezerwy się zapala i wtedy wskazówka zasuwa do 0 w zastraszającym tempie. Wskazuje prawie 0 po jakiś 40km mimo, że jadę na gazie. Ostatnio po takiej sytuacji zatankowałem do pełna i weszło mi 35 l a pojemność zbiornika jest 45l. O co chodzi? Wszystko wskazuje na to, że mam jeszcze ok. 10l a ta wskazówka zapiernicza jak szalona i mnie stresuje.
pływak do wymiany kolego, powodem jest brak benzyny
to czemu wchodzi o 10 l za mało?
A w Corsie D nie jest przypadkiem tak jak we francuzach, że wskazanie poziomu paliwa jest obliczane na podstawie zużycia paliwa z kompa ? Jak jedziesz na gazie to wskazówka i tak opada, pomimo że ze zbiornika nic nie ubywa.
bo te 10 masz w baku, pływak tonie bo jeździłeś ze zbyt małą ilością paliwa i się zatarł. Norma w autach z lpg jeżdzących z małą ilością paliwa. Szwagier miał tak niedawno w pandzie, pokazywało rezerwę a w baku 15 litrów
Raczej nie bo 20 litrow starcza mi na jakieś 2500km. Chyba, że to o czym piszesz działa tylko od momentu włączenia się rezerwy. hmm.gif
Jeśli się zatarł to z innego powodu. Zawsze jak tylko zapali się rezerwa wlewam 20 litrów.
No ale to by rzeczywiście tłumaczyło sprawę.
> Witam,
Zauważyłem, że producenci stosują rozwiązanie gdzie rezerwa "schodzi" bez względu na zużycie paliwa. Coś takiego miałem w fabii i teraz w fiacie linea. Jak tylko zapali się rezerwa to stan wg wskażnika spada, mimo że jedzie się na gazie a benzyny nie ubywa.
Kanisterek 5l do bagaznika i jezdzij az zdechnie. Wtedy dolej te 5l i na stacje do pelna. Bedziesz mial pelny obraz...
No właśnie chodzi o to czy tak jest czy to usterka.
> mial pelny obraz...
Z tego co wiem to poprawne działanie.
