janist Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Witam, pacjent to Corsa D 1.2 80KM+LPG. Tankuję rzadko i zawsze 20 litrów. Ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. Wskazówka poziomu paliwa dochodzi do początku czerwonego pola, kontrolka rezerwy się zapala i wtedy wskazówka zasuwa do 0 w zastraszającym tempie. Wskazuje prawie 0 po jakiś 40km mimo, że jadę na gazie. Ostatnio po takiej sytuacji zatankowałem do pełna i weszło mi 35 l a pojemność zbiornika jest 45l. O co chodzi? Wszystko wskazuje na to, że mam jeszcze ok. 10l a ta wskazówka zapiernicza jak szalona i mnie stresuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 pływak do wymiany kolego, powodem jest brak benzyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janist Napisano 19 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > pływak do wymiany kolego, powodem jest brak benzyny to czemu wchodzi o 10 l za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > pływak do wymiany kolego, powodem jest brak benzyny A w Corsie D nie jest przypadkiem tak jak we francuzach, że wskazanie poziomu paliwa jest obliczane na podstawie zużycia paliwa z kompa ? Jak jedziesz na gazie to wskazówka i tak opada, pomimo że ze zbiornika nic nie ubywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > to czemu wchodzi o 10 l za mało? bo te 10 masz w baku, pływak tonie bo jeździłeś ze zbyt małą ilością paliwa i się zatarł. Norma w autach z lpg jeżdzących z małą ilością paliwa. Szwagier miał tak niedawno w pandzie, pokazywało rezerwę a w baku 15 litrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janist Napisano 19 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > A w Corsie D nie jest przypadkiem tak jak we francuzach, że wskazanie poziomu paliwa jest obliczane > na podstawie zużycia paliwa z kompa ? Jak jedziesz na gazie to wskazówka i tak opada, pomimo > że ze zbiornika nic nie ubywa. Raczej nie bo 20 litrow starcza mi na jakieś 2500km. Chyba, że to o czym piszesz działa tylko od momentu włączenia się rezerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janist Napisano 19 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > bo te 10 masz w baku, pływak tonie bo jeździłeś ze zbyt małą ilością paliwa i się zatarł. Norma w > autach z lpg jeżdzących z małą ilością paliwa. Szwagier miał tak niedawno w pandzie, > pokazywało rezerwę a w baku 15 litrów Jeśli się zatarł to z innego powodu. Zawsze jak tylko zapali się rezerwa wlewam 20 litrów. No ale to by rzeczywiście tłumaczyło sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrob Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > Witam, > pacjent to Corsa D 1.2 80KM+LPG. Tankuję rzadko i zawsze 20 litrów. Ale jedna sprawa nie daje mi > spokoju. Wskazówka poziomu paliwa dochodzi do początku czerwonego pola, kontrolka rezerwy się > zapala i wtedy wskazówka zasuwa do 0 w zastraszającym tempie. Wskazuje prawie 0 po jakiś 40km > mimo, że jadę na gazie. Ostatnio po takiej sytuacji zatankowałem do pełna i weszło mi 35 l a > pojemność zbiornika jest 45l. O co chodzi? Wszystko wskazuje na to, że mam jeszcze ok. 10l a > ta wskazówka zapiernicza jak szalona i mnie stresuje. Zauważyłem, że producenci stosują rozwiązanie gdzie rezerwa "schodzi" bez względu na zużycie paliwa. Coś takiego miałem w fabii i teraz w fiacie linea. Jak tylko zapali się rezerwa to stan wg wskażnika spada, mimo że jedzie się na gazie a benzyny nie ubywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > bo te 10 masz w baku, pływak tonie bo jeździłeś ze zbyt małą ilością paliwa i się zatarł. Chyba przetarł (zrobiła się w nim dziura) ten pływak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
A_Kras Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > O co chodzi? Wszystko wskazuje na to, że mam jeszcze ok. 10l a > ta wskazówka zapiernicza jak szalona i mnie stresuje. Kanisterek 5l do bagaznika i jezdzij az zdechnie. Wtedy dolej te 5l i na stacje do pelna. Bedziesz mial pelny obraz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janist Napisano 20 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > Zauważyłem, że producenci stosują rozwiązanie gdzie rezerwa "schodzi" bez względu na zużycie > paliwa. Coś takiego miałem w fabii i teraz w fiacie linea. Jak tylko zapali się rezerwa to > stan wg wskażnika spada, mimo że jedzie się na gazie a benzyny nie ubywa. No właśnie chodzi o to czy tak jest czy to usterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fender Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > Kanisterek 5l do bagaznika i jezdzij az zdechnie. Wtedy dolej te 5l i na stacje do pelna. Bedziesz > mial pelny obraz... Albo laweta i do warsztatu na wymianę pompy paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
A_Kras Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > Albo laweta i do warsztatu na wymianę pompy paliwa Bez przesady... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrob Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > No właśnie chodzi o to czy tak jest czy to usterka. Z tego co wiem to poprawne działanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
